Tekla 2021.Компонент. Сбиваются привязки , если угол наклона балки >=45 градусов.Как устранить проблему
г. Ижевск
Было такое давненько, чем кончилось - не помню. Но после 45° данная проблема была.
При угле, например, 46°, fAD("slope", GUID) - это чудо возвращает именно 46°? Тут разверните вкладку "Функции конструктивных условий", не знаю ошибка это или нет, но там есть примечание про ограничение в 45°... https://support.tekla.com/ru/doc/tek...iable_formulas |
Особенности работы компонентов Tekla. После 45° компонент "липнет" к другой грани второстепенного элемента, с этим ничего сделать нельзя. Кое-как можно обойти на второстепенной детали, если оформить компонент сначала как узел, и ставить "хвост" второстепенного элемента узлом, а точку его установки прописывать через координаты, но там довольно муторно геометрию считать.
В общем, лучше с узлами у, которых угол наклона гуляет через 45° через компоненты не связываться. В продвинутом это надо делать через API, но это уже выходит за рамки владения компонентами. |
Tekla 2017 Как решить проблему полноэкранного отображения вкладок? | KnayzRomiros | Tekla | 6 | 13.09.2019 10:26 |
Проверку устойчивости главной балки не требуется проверять, если | eugenmax | Металлические конструкции | 3 | 10.10.2012 22:24 |
Нужны ли вспомогательные балки, если кровля-сэндвич-панель? Несущие конструкции-металлические. Как крепятся кровельные сэндвич-панели? | Belatrixx | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 04.05.2012 06:01 |
Как устранить смещение точек привязки размеров в "листе | balk | AutoCAD | 8 | 10.07.2006 12:58 |
