Помогите рассчитать балку для кровли террасы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Помогите рассчитать балку для кровли террасы
Непрочитано 21.05.2024, 09:40 #1
trueman585
Здравствуйте.
Перерыл весь интернет, вопросов стало только больше. Вижу, здесь есть знающие люди, помогите определиться с балкой.
Итак.
Имеется терраса жилого дома. Размеры 7.7х3 м.
Планируется построение крыши из битумной черепицы. Угол наклона 15°.
Один мауэрлат будет закреплен к стене.
Второй нужно уложить на столбы.
Интересующая меня часть - именно мауэрлат между двумя столбами, расстояние между которыми 4.7 м. Что бы не прогнулась.
Расчетная нагрузка на всю крышу с учетом снега 290 кг/м2
Столбы кирпичные 38х38 мм.
Помогите определиться, какую балку все же делать? Составную из нескольких досок, составную из досок и фанеры и т.д.?
Во вложении стальная полоса 200х2 мм. Сначала думал сделать составной пирог из трех досок 50х200 и два слоя стальной полосы между ними. Сейчас склоняюсь к версии с фанерой.
Ограничения: высота балки 200 мм. Максимум 250. Дополнительный столб не предлагайте.
Непрочитано 21.05.2024, 10:03
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Делайте пакетом из 6 досок 50х200(h)
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 21.05.2024, 10:09
иваниваныч
Металл не рассматриваете? 12 швеллер горячекатаный, например.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2024, 10:17
trueman585
Это слишком большой вес на столбы получается. Я склоняюсь к варианту как на фото. С проклейкой всех досок.
Либо срощенных по высоте двух соток.
Вообще не рассматривал, т. К.. Все остальное из дерева, как стропила к металлу крепить, геморройно, да и вес не считал, боюсь, большой. Если соизмеримо, почему бы и нет.
ID:	263150  Нажмите на изображение для увеличения
trueman585 вне форума
Непрочитано 21.05.2024, 10:27
Podpolie
Сухой лес найдете?
Там еще есть вещи по интереснее: закрепление задней балки за газосиликат. Хотя на упаковке написано - повышенной прочности, но...
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2024, 10:32
trueman585
Сухой лес найдете?
Ну лес можно купить и положить сушиться.
За газосиликат можно шпильки м10 на хим анкер каждый метр. Брус 100х100 или 100х150. Там прогиб маловероятен, поэтому не заморачиваюсь.
Непрочитано 21.05.2024, 10:38
Podpolie
Сообщение от trueman585 Посмотреть сообщение
Это фантастика. Если это Московская обл., то сейчас практически все с Тверских лесов. Хорошо так ведет от естественной сушки.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2024, 10:40
trueman585
Это самарская область. Лес не знаю, чей. Вероятно, вятский.
А если сразу из сырого все это стянуть, скрутить, про клеить, разве будет играть?
Прошу прощения, я не строитель, Мне просто нужно готовое решение. И все.
Непрочитано 21.05.2024, 10:44
иваниваныч
Тот же 12 швеллер весит 10,4 кг на п.м. Вполне сравнимо с весом дерева (про пакет из 200-х досок Вам правильно советовали). При этом при длине балки 7,7 м дерево придется стыковать (тот еще геморрой), а швеллер можно просто сварить (косым стыком). Можно не швеллер, а прямоугольную трубу (торцы заварить) - еще лучше. Крепить стропила просто: на металл сверху саморезами и хомутами доску 50 мм, а к ней стропила. Самопально клеить доски для наружной эксплуатации, да еще ПВА ... Тогда уж заводской lvl-брус.
Offtop: Сырое дерево не клеят. Да и сухое не надо. При высыхании и короблении установленное в конструкцию дерево может и стену развалить.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 21.05.2024 в 10:52.
Автор темы   Непрочитано 21.05.2024, 11:06
trueman585
По факту там две балки. 4.7 и 2.2 метра. Непрерывная 7.7 не требуется. Пролет 2.2 это вообще не проблема. Вопрос только в пролете 4.7.
А 6 досок 50х200 просто вместе положить или через прослойки делать?
Швеллер соизмерим по массе, вы имеете в виду, с шестью досками или со Сколькими?
----- добавлено через ~29 мин. -----
Что-то что швеллер, что двутаыр двенадцатый прогибаются сильнее доски по расчетам.
Непрочитано 21.05.2024, 11:55
Бахил
Даже у 10 двутавра жёсткость выше чем у 6 досок 50х200
Бахил вне форума
Непрочитано 21.05.2024, 12:19
vrm77
Я бы взял двутавр 16 длиной 7,7 м (что бы он работал по неразрезной схеме). Он весит 15,9 кг/м, клееный брус будет весить 0,2*0,15*600=18 кг/м. Но склеить брус это не самая простая задача. А преимущества двутавра в том, что он всегда в наличии на металлобазах и у него гарантированные прочностные и жесткостные характеристики (в отличии от самостоятельно склеенной балки).
На длинном пролёте прогиб с 16 двутавром будет 17 мм.
vrm77 вне форума
Непрочитано 21.05.2024, 12:31
Menelay
проектирую мосты
Обычный пиломатериал не выдержит. Надо пакет из 6-8 досок 5х15 см (в зависимости от сорта древесины).
Надо или клееную балку сечением более 25 см или швелер №20 (если беспокоит эстетика можно обшить деревом.
Menelay вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2024, 15:48
trueman585
Деревом и так обшивать. Так в итоге что?
Швеллер, двутавр или проф трубу? И какого в итоге размера? Буду класть только на пролет 4.7, чтобы покупать только одну штуку.
Автор темы   Непрочитано 21.05.2024, 22:26
trueman585
Я посчитал нагрузку на 1 погонный метр. Вышло 525 кг.
Швеллер 18аП прогнется на 15 мм
Швеллер 20П прогнется на 11 мм
Насколько это допустимые значения прогибов, чтобы кирпичные столбы не лопнули?
Причем внутри каждого будет проф труба 80х80х3, заанкерована в фундамент и пространство между кирпичом и трубой забетонировано
Непрочитано 21.05.2024, 23:17
Skovorodker
Прогибы приемлемые. Почему кирпичные столбы должны лопаться из-за прогибов, как это связано?
Как вы крепите верхнюю часть ската кровли к газобетонной стене? Меня это на эскизах больше напрягает.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 21.05.2024, 23:49
vrm77
Так в итоге что?
Предлагаю взять 14 швеллер 12 м (что бы покупать одним куском и не было отходов). Разрезаем 12 м на две части 7,7 м и 4,3 м. Часть 4,3 м привариваем в коробку в пролёте 4,7 м. Металл предсказуем. Если клееный брус, то только заводского изготовления.
vrm77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2024, 05:03
trueman585
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
По столбам - т.к. при прогибе балка уменьшает свою горизонтальную длину, тянет за собой столбы в сторону центра прогиба.
По газобетону - планирую прикрепить в качестве мауэрлата доску 100х200 на шпильки м10-м12 через каждые 100-120 см, на химический анкер. С этим есть проблема? Там хотя-бы нагрузка равномерно распределена. Крыша у меня плоская, от верхнего ската до верхнего края парапета остается 5 см. Там вообще снега не будет.
Непрочитано 22.05.2024, 11:09
kruz
Куда она тянет????
А вы как балку на кирпичный столб опираете?
kruz вне форума
Непрочитано 22.05.2024, 13:20
Skovorodker
В данном случае не тянет, а наоборот распирает, но, думаю, здесь этим можно пренебречь, особенно если от горизонтального смешения балку крепить на болтах
На мой взгляд, крепить к стандартному газобетона что-то более тяжёлое чем вешалку для шапки, ну или лёгкие фасадные системы не стоит, он очень плохо на это работает.
Помогите определиться с материалами кровли при ремонте здания больницы. Kvavi13 Пожарная безопасность 3 16.12.2019 16:02
Помогите рассчитать допустимый вес стяжки с учетом характеристик перекрытия es-domak Железобетонные конструкции 16 20.10.2019 19:16
Помогите прикинуть угол ската кровли крыши. Ridder Конструкции зданий и сооружений 6 18.04.2013 17:37
Помогите пожалуйста рассчитать стальную петлю на изгиб borisovev11 Конструкции зданий и сооружений 55 29.11.2011 16:19
помогите пожалуйста рассчитать трехпролетную балку... Анастасия13 Конструкции зданий и сооружений 12 01.10.2011 00:26
