Сколько нужно скважин для ИГИ под дом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сколько нужно скважин для ИГИ под дом
Непрочитано 21.05.2024, 16:41 #1
alex3000
Эксперт выдал замечание, что нужно делать шаг скважин 20 м по периметру котлована или бурить по сетке 20х20, сославшись на п.7.2.10 СП 446.1325800.2019
"При инженерно-геологических изысканиях для проектирования подземных частей сооружений повышенного и нормального уровней ответственности в котлованах
глубиной более 5 м с ограждающими конструкциями инженерно-геологические скважины размещают по периметру котлована с шагом не менее 20 м.
При отсутствии фактической возможности размещения скважин указанным образом бурение скважин выполняют по сетке не более 20х20 м. Число скважин должно
зависеть от категории сложности инженерно-геологических условий и составлять не менее пяти."
Верно ли я понимаю, что если принят котлован без укрепления (с естественным углом откосов), то можно не выполнять требования этого пункта?
Есть ли требование норм по укреплению бортов котлована при достижении предельной глубины (я же могу не укреплять котлован)?
Я же правильно понимаю, что ограждающие конструкции-укрепление бортов??
Здание с размерами в плане 53х42, глубина заложения фундамента 5-12,5м
Геологи сделали 5 скважин (по углам и в центре)
Сколько нужно отступить от стен и от колонны? kjerbin Железобетонные конструкции 3 20.10.2023 19:47
Сколько фундаментов нужно вскрыть при обследовании Pronyra Обследование зданий и сооружений 18 18.09.2013 19:22
Сколько геологических скважин нужно сделать на 20 км трубы для экспертизы? dextron3 Технология и организация строительства 26 07.08.2013 15:28
Сколько примерно т. металла нужно на ангар 24х30 м. F0xik Металлические конструкции 7 06.10.2009 20:46
Перегородки ПГП сколько нынче стоят ? 300 м2, 4 этаж, без лифта. Сколько работягам платить? drill_man Разное 1 06.08.2009 10:31
