Динамический блок внутри динамического блока
Если правильно понял задачу - надо, чтобы для каждого из 5 вариантов видимости могли дополнительно меняться значки деревьев.
Если так, то либо делать дополнительную операцию выбора, и менять значки масштабированием (для выбранного - коэффициент размера 1, а для остальных 0,001). Либо надо делать все возможные состояния видимости со всеми возможными комбинациями значков, количества деревьев и количеством названий и использовать двойной выбор. Либо использовать ЛИСП с несколькими состояниями видимости, но этот вариант не советую, тем более что нужна другая версия автокада. |
и врятли будет - так как в противном случае Аутодесковцам придется весь "движок" акада переписывать для поддержки вложенных блоков. Кто хочет какие то "эксклюзивные" варианты блоков - может написать свои кастомные объекты на том же ObjectARX.
Offtop: Можно и на C# свои объекты писать
Мастерская СПДС |
Слетает параметр таблицы выбора при изменении динамического блока | Ovolyn | Динамические блоки | 6 | 19.10.2021 13:33 |
Изменение параметра видимости для динамического блока на листах | Obuxov | LISP | 0 | 25.11.2020 11:56 |
Как сделать чтоб параметры динамического блока не менялись при изменении аннотативного масштаба блока? | kurstep | Динамические блоки | 15 | 13.01.2017 22:52 |
Как по примитиву получить указатель на динамический блок, в котором этот примитив находится? | молодой человек | Программирование | 3 | 08.02.2011 21:47 |
Как добавить атрибуты в динамический блок? | Archeo | Динамические блоки | 20 | 17.11.2006 11:30 |
