Выбор напольного покрытия (кухня/прихожая) с учётом нагрузки на плиту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выбор напольного покрытия (кухня/прихожая) с учётом нагрузки на плиту
Непрочитано 24.05.2024, 17:39 #1
Black Daimond
Minsk
Нужен совет профессионалов.
Планирую делать замену напольного покрытия (деревянный пол по лагам) в прихожей/кухне. Дом каркасно-панельный по проекту М-335. Первый этаж. Есть желание сделать плитку, т.е. имеем следующий пирог: 50-65 мм стяжки + 10 мм керамогранит + 5 мм клей. По массе получается приблизительно, даже при использовании лёгкой стяжки, дополнительные 100кг/м2. Кухня и прихожая находятся в одном блоке с сантехкабиной, в которой установлена чугунная ванна, которая периодически используется, что так же выбирает некоторый запас по нагрузке. Документов живьём не видел, но говорят, что допустимая полная расчетная нагрузка на плиту 650 кг/м2. Вобщем, просьба направить в нужное русло)
Непрочитано 24.05.2024, 18:03
иваниваныч
Думаю, что плиту подвального перекрытия не перегрузите при таком пироге.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2024, 11:29
Black Daimond
Minsk
А какой пирог советуете? Классик? Я присмотрелся к стяжке стяжке . Но как то смущает такой параметр, как марка прочности на сжатие. Где она записана, как М50, где то М100. Не маловато ли для приклеивания керамогранита. Или её использовать в составе пирога, т.е. 30 мм лёгкой, а сверху 30 "классики"?
Black Daimond вне форума
Непрочитано 27.05.2024, 12:37
AkulaBig
Вы сначала пол вскройте, а потом о стяжке думайте. Определить ее необходимую толщину можно только по месту.
AkulaBig вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2024, 14:35
Black Daimond
Minsk
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
Всё пляшет от коридора. Уровень в одно помещение выше чем в другое на 10-15 мм. Поэтому уровень стяжки получается в пределах 50-65 мм. Да, пока будет не в один уровень.
Какой оптимальный выбор инструмента для очистки покрытия ребристых плит покрытия от отложений слежавшейся технологической пыли (пыль цементного клинкера) Артур1985 Технологические решения (ТХ) 8 02.12.2019 12:06
Как учесть снижение нагрузки на фундаментную плиту автостоянки? Vlad_2013 Железобетонные конструкции 15 09.07.2014 14:25
Как установить помещение под вентоборудование на ребристую плиту покрытия? jula89 Железобетонные конструкции 11 01.03.2013 10:29
Соотношение нагрузки на балку и плиту в монолитном каркасе Frisian Железобетонные конструкции 5 09.04.2009 23:12
