Нужно ли укреплять отверстия вытяжки в кирпичной стене гаража
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Нужно ли укреплять отверстия вытяжки в кирпичной стене гаража
Непрочитано 30.05.2024, 01:00 #1
Mike SEO
Новомосковск
Доброго времени суток!
Предупреждаю сразу, я к строительной тематике никак не отношусь, поэтому не закидывайте тапками, если что не так описал.
Суть вопроса. Есть гараж и в его передней кирпичной стене (толщина которой 40 см) есть два отверстия под вытяжку, размерами примерно 110*160 мм. Второе отверстие с пустотами и, вытащив пару половинок кирпичей, можно сделать отверстие 150*200, второе тоже хочу расширить до таких размеров. Слышал, что подобные сквозные отверстия нужно укреплять трубами. Планирую использовать несколько профильных труб 100*100*3 и 100*50*3. Однако найти их в таком небольшом объеме в городе крайне затруднительно, а круглые не хочу использовать, т.к. они уменьшат площадь отверстий. Вопрос: стоит ли вообще укреплять эти отверстия или на них в такой конфигурации нагрузки незначительные и ими можно пренебречь? Прилагаю схематичный рисунок передней стены с размерами и непосредственно фото стен
ID:	263246  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	263247  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	263248  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	263249  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.05.2024, 09:57
иваниваныч
Отверстия, скорее всего, не под вытяжку, а под приток. Под вытяжку делают под потолком или в потолке. Расширять их опасно - можно сильно снизить прочность и несущую способность стены, вплоть до обрушения. Стена и так вся в дырках, в соседних боксах такие же. Если на стену опираются плиты перекрытия, то и они могут обрушиться (вся надежда на рамы ворот, что они удержат). Рядом с воротами и так простенки минимальные по 25 см. Укрепить трубами сложно, надо связывать их со стеной, плотно забивать все полости вокруг мелкозернистым бетоном на расширяющемся цементе. И стенка трубы в 3 мм это ни о чем (просто обрамить отверстие).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 30.05.2024, 11:06
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Можно самому сварить из 4-х мет.листов трубу и вставить в отверстия. Зазоры раствором заделать. Для красоты можно рамкой из уголков обратить и решетки к ним прикрепить.
ekspert вне форума
Непрочитано 30.05.2024, 12:33
| 1 #4
Бим
пенсионер
Украина
Нужно-ли увеличивать отверстия, насколько и решит ли это некую проблему? Долбить или не долбить...
Бим вне форума
Узел крепления кирпичной стены лоджии к существующей стене olyaamart Железобетонные конструкции 5 14.07.2016 10:06
Нужно ли укреплять такую нишу в кирпичной стене Ridermoscow Каменные и армокаменные конструкции 8 13.07.2015 16:03
Небольшая ниша в несущей кирпичной стене aleksv Каменные и армокаменные конструкции 5 23.04.2012 21:19
