В чем разница между опросным листом и габаритным чертежом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > В чем разница между опросным листом и габаритным чертежом?
Непрочитано 31.05.2024, 20:58 #1
ЛюбознательнаЯ
Всем здравствуйте.
Разъясните пожалуйста: в промышленном проектировании в чем разница между опросным листом и габаритным чертежом?
Сейчас работаю в проектной организации, все соответствующие документы называем опросный лист, добавляем к базовому обозначению "ОЛ"
Раньше работала в другой организации, на краны выпускали габаритный чертеж, на остальное оборудование опросные листы, но и в том и другом случае к базовому обозначению добавляли "СД"
Может у кого-то есть этому логическое объяснение?
Непрочитано 01.06.2024, 19:27
Сообщение от ЛюбознательнаЯ Посмотреть сообщение
Меня трудно чем-то удивить, но вам удалось...
Тут проще поискать что-то общее, чем искать различия.
Вот габаритный чертеж, произвольного объекта и опросный лист, тоже все равно для какого объекта!
Автор темы   Непрочитано 01.06.2024, 20:13
ЛюбознательнаЯ
У нас это было так: в рамку вставлено то, что производитель прислал, отмечены нужные характеристики. При этом смотрю на эту картинку....сверху написано "Опросный лист", внизу " Габаритный чертеж", а к марке ТХ добавлено СД
ЛюбознательнаЯ вне форума
Непрочитано 03.06.2024, 08:48
1 | #4
Shar
У нас это было так:
У вас был бардак.
Shar вне форума
Непрочитано 29.07.2025, 08:04
technologЯ
Проектирование
Все правильно, "ОЛ" было принято и для опросных листов и для габаритных чертежей
ID:	268935  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	268936  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось technologЯ, 04.08.2025 в 11:42. Причина: исправление
technologЯ вне форума
Непрочитано 04.08.2025, 11:39
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
ОЛ в основном делают для ПД.
в ПД вы какие то габариты закладываете на то или иное оборудование. возможно даже на примере аналогов из других объектов , или подобранного оборудования. Но не всегда можно конкретретного поставщика написать, поэтому выпускают ОЛ, для дальнейших тендеров.
В опросном листе показываете требования к изделию, которые вам как проектировщику необходимы.
например на насос, арматуру можно обойтись текстовой формой ОЛ, но напрммер указать габариты которые вы закладываете в ПД
но если например закладываете какое то нестандартое изделие, то вы уже как проектировщики прорабатываете габаритные размеры, весовые характеристики с местами крепления, места подвода труб и т.п. И эти все данные уже указываете в ОЛ. Если есть известный поставщик. или сами разрабытываете КД на оборудование .то можно просто взять сброчник и назвать его приложением к ОЛ.
Mikhail вне форума
Какая разница между грунтовыми и подземными водами ? Geo47 Прочее. Архитектура и строительство 2 28.03.2019 14:44
Переключение между пр.модели и последним листом shishoq AutoCAD 3 02.08.2018 15:20
Разница между базой относящейся поверхности и базой относящейся к оси Dim84 Машиностроение 9 14.07.2014 16:52
В чем разница между исполнительной схемой, исполнительными чертежами? Оксана Алексеевна Технология и организация строительства 4 27.04.2012 20:46
