Как сравнить по прочности ж.б. и металлическую балку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как сравнить по прочности ж.б. и металлическую балку?
Непрочитано 05.06.2024, 21:59 #1
seregaxxl
*censored*
Привет народ. Значит у меня реконструкция, надо перекрытие усилить под аппарат МРТ. Я уменьшаю пролёт рабочий с 6 до 4 метров тем что ставлю металлические стойки и балки. В основном проекте уже построенного здания есть балки между колонная, но не по всем осям. Там где я свою ставлю логично было бы сделать ж.б., соответственно логично что и я поставлю балку аналогичную. Отсюда вопрос: как по какому параметру можно сравнить прочность этих балок таким образом чтобы металлическая была равноценная железобетонной в монолитном перекрытии?
Скока живу - стока учусь и дураком помру
Непрочитано 05.06.2024, 22:17
Skovorodker
Что значит сравнить о прочности? M/(WRy) не подходит?
У вас есть обследование (чертежи) существующего перекрытия, достаточно ли там будет верхнего армирования в зоне установки новой опоры? С этим прежде всего надо определиться.
Skovorodker на форуме
Автор темы   Непрочитано 05.06.2024, 22:51
seregaxxl
*censored*
Всего достаточно Я просто хочу чтобы по прочности не отличались. Видимо нужно по прямому методу от обратного под туже нагрузку сравнивать ) Вот хотел узнать мнение других людей, может есть какой-то более простой метод чем банальный пересчёт и того и другого.
seregaxxl вне форума
Непрочитано 05.06.2024, 23:11
time
seregaxxl, можно найти предельный момент по b, h0 и Rb через ксиR (без информации по арматуре).
time вне форума
Исключение крутящего момента в крайних ж.б. балках перекрытий путём шарнирного стыка плиты в балку Tyhig Железобетонные конструкции 11 13.09.2019 15:21
Логарифмическая зависимость роста прочности бетона при разных температурах Pro100x3mal Технология и организация строительства 45 03.03.2017 17:09
Можно ли выдерживать бетонную балку 28 суток для набора прочности (при норм. усл.) в воде? Инженар Технология и организация строительства 2 29.01.2017 18:31
Нужно ли раскреплять из плоскости металлическую балку чердачного перекрытия? AVS Металлические конструкции 24 26.10.2010 13:02
моделирование опирания монолитной ж.б. плиты на металлическую балку. Лира 9.4 Шерали Лира / Лира-САПР 3 19.05.2010 12:58
