Подать груз за пределы радиуса работы крана
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Подать груз за пределы радиуса работы крана
Непрочитано 13.06.2024, 12:52 #1
Atstek
Добрый день форумчане! Есть задача подать груз да пределы работы крана. Моя идея состоит в том чтобы сделать длинную траверсу и подвесить груз к краю траверсы, увеличивая радиус на половину длинны траверсы. Может у когото была схожая ситуация? Или может у Вас есть другая идея?
Тип файла: pdf Для DWG.RU.pdf (357.0 Кб, 85 просмотров)
Непрочитано 13.06.2024, 13:18
AlexCondor
инженер
Как бы не навернулся ваш кран. Нагрузки на стрелу крана ведь изменятся
AlexCondor на форуме
Непрочитано 13.06.2024, 13:36
Menelay
проектирую мосты
Вы студент?
Menelay вне форума
Непрочитано 13.06.2024, 13:43
| 1 #4
Cfytrr
Питер
Сообщение от Atstek Посмотреть сообщение
если траверса с противовесом, а грузоподъемность крана позволяет поднять траверсу противовес и груз, то почему бы и нет. Только надо подробно расписать, как стропить, как поднимать, как расстрапливать, чтоб траверса без груза не повернулась и кого нить не пришибла
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2024, 13:56
Atstek
Вложение 263431
Вы студент?
Нет, не студент. Я строплю дальше чем находится центр тяжести траверсы с грузом! Как она провернётся?
Atstek вне форума
Непрочитано 13.06.2024, 14:02
Podpolie
Может есть какая то другая возможность груз закинуть подальше. Башенный кран подал на пределе. А далее перекантовать автокраном или еще чем. В Вашем случае надо еще погоды ждать, безветренной. Да и траверса может получится тяжелой.
Автокран без проблем. Проходные коллектора теплотрасс. Цеплял кран груженым самовалом (секция коллектора) жесткой сцепкой и закидывал на пределе уже стрелы. Но конечно такое отражать на бумаге нельзя))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 13.06.2024, 14:08
| 2 #7
Menelay
проектирую мосты
не студент
Offtop: беда
подвесьте к пальцу на двух нитках линейку и положите на край линейки ластик
Menelay вне форума
Непрочитано 13.06.2024, 14:26
sleep
Может хотя бы так? Только одновременно придётся снимать грузы. Зато, сразу 2 штуки.
sleep вне форума
Непрочитано 13.06.2024, 14:28
lexa_3513330
Два ластика. Один - в качестве противовеса
lexa_3513330 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2024, 14:46
Atstek
У крана по документам должна быть ещё 15метров секция стрелы, но её по факту нет
Atstek вне форума
Непрочитано 13.06.2024, 14:57
AlexCondor
инженер
На противовесе тоже могли сэкономить ...
| 1 #12
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Может хотя бы так?
Так известное вроде решение, как и всякие консольные траверсы. Дело в деталях. Что за груз, какое расстояние необходимо добавить, какие перепады высот, есть ли достаточно места и прочее. Груз ведь не просто переместить нужно, а в необходимое положение. Сами траверсы вплоть до ферменного исполнения бывают, да и балочной схемы не особо простые. Проще дополнительный самоходный кран организовать, чем влезать в конструирование железяки однократного применения и разработки технологических хитростей.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2024, 15:50
Atstek
Груз это балочная клетка, кран нет возможности подать другой
Atstek вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2024, 16:54
Atstek
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
А что за "консольные траверсы", гугл ничего конкретного не выдаёт
Atstek вне форума
Непрочитано 13.06.2024, 17:40
Menelay
проектирую мосты
может надвижка?
Menelay вне форума
Непрочитано 13.06.2024, 18:07
| 1 #16
Бим
пенсионер
Украина
Может не так назвал. Валялась древняя книга 50-х годов по технологии строительства. Запомнилось, потому как задачи подобные вашей не редкость. Решетчатый треугольник, подвешенный на крюк одной вершиной, вершина вниз - с подвешенным противовесом, вершина в сторону - с полезным грузом. Противовес тяжелее груза, чтоб не перекашивалось совсем уж. Такая вот приспособа для мелких грузов, с увеличением вылета совсем не в разы.
Специализированные траверсы разрабатывают СКБ, изготавливают на заводе, испытывают и прочее, как для всего грузоподьемного оборудования. Паспорт там, проверки, комиссии... Изобретать и изготавливать нечто официально грузоподьемное на коленке не реально.
Или подбираете кран под нужные параметры или ищете другие, приемлемые для доступных средств механизации, конструктивные решения, чтоб не додумались волочь бульдозером ))).
Бим вне форума
Непрочитано 13.06.2024, 18:19
| 1 #17
Tyhig
Нельзя так делать.
Не сдержался.
Последний раз редактировалось Tyhig, 13.06.2024 в 20:18.
Tyhig на форуме
Непрочитано 13.06.2024, 18:21
1 | 1 #18
lexa_3513330
Видимо типа такого:
ID:	263435  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.06.2024, 20:18
Tyhig
Ладно, так можно.
Просто никогда не видел глазами.
Извините.
Tyhig на форуме
Непрочитано 14.06.2024, 07:27
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Ситуация была. Для начала разработки необходимо знать допускаемую г/п на крюке в этом положении, вес груза, расстояние от крюка до места установки груза, обстановку для доставки груза (всё свободно или толкать в "нору")...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Имеются ли законные способы увеличения радиуса действия пожарного крана? eilukha Пожарная безопасность 3 13.07.2017 11:59
Опасная и рабочая зоны для стрелового крана Gvinpeen Технология и организация строительства 3 15.06.2015 14:45
Какой коэффициент условия работы и надежности принимать в СТК-САПР? mbdj2 Лира / Лира-САПР 7 27.04.2012 19:22
как считать смету на проектные работы? на капремонт. Olimpia Arora Прочее. Отраслевые разделы 1 21.07.2009 11:48
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
