NanoCAD. Lisp. Программное создание тела командой SWEEP
Программист-энтузиаст
Воронеж
А руками при указании именно на эти примитивы тело создается?
Программист-энтузиаст Регистрация: 17.07.2009
Воронеж
Да, создается, но даже в интерактивном ручном режиме, при запросе на указание траектории сдвига, видно что курсор не такой же как при запросе объекта сдвига.
cadtools |
Ну тогда можно попробовать собственную реализацию накидать. Примерно так (код в продакшн пускать нельзя - ни проверок, ни отлова ошибок, ни меток начал/конца отмены; только в качестве иллюстрации):
Воронеж
Спасибо, Алексей! Совсем забыл про vla-addextrudedsolidalongpath (позор на мои седые волосы)
прям так не работает, но работает код из https://help.autodesk.com/view/OARX/...7-351E141D3DA4 дальше буду разбираться!
cadtools |
Ну, я прогнал на 23.1 - работало.
Воронеж
Может у Вас нет лицензии на модуль 3D, в NanoCAD это отдельный плантый модуль
cadtools |
г. Норильск
Да фиг его знает. Вводишь "СДВИГ", на отсутствие такой
команды НК не ругается, но и никаких запросов на выбор объектов не делает, просто выдает очередное приглашение Команда: А, вон оно что... В НК 23.1 эта команда работает только в Модели, да и то как-то криво - 1-й объект выбирает, а вот на запрос 2-го объекта на экране не появляется "прицел выбора", а по-прежнему висит "перекрестье".
Счастливо, Алексей! Последний раз редактировалось ===AAA===, 20.06.2024 в 14:15. |
LISP. Создание листов и видовых экранов на них | Andrey_13 | Готовые программы | 463 | 05.08.2025 12:32 |
Создание листа и вписывание в него объекта на LISP | [igrik] | LISP | 20 | 22.08.2023 15:54 |
Создание текста Lisp из Delphi | GVlad_2021 | LISP | 5 | 04.01.2021 09:30 |
Создание 3D тела по вычерченным контурам | S.T.A.P. | AutoCAD | 13 | 06.02.2012 17:46 |
LISP Создание осевой линии для 3Dsolids | nem | LISP | 7 | 19.10.2010 12:42 |
