Динамически блок (лестница с настраваемой длиной ступеньки, а также поворотом и растягиванием блока)
Ну с растяжением, как в примере с ёлками, нужно добавить перемещение верхней и нижней линий (одну из них с коэффициентом -1 или углом 180 градусов) и масштаб массива с траекторией (траектория не должна поменять длину, так как закреплена зависимостью).
А с поворотом - если параметр и операцию поворота добавить ко всем элементам, то что-то не получается (если удалить зависимость "горизонтальность")? |
[quote=Demonakor;2071142]Ну с растяжением, как в примере с ёлками, нужно добавить перемещение верхней и нижней линий (одну из них с коэффициентом -1 или углом 180 градусов) и масштаб массива с траекторией (траектория не должна поменять длину, так как закреплена зависимостью).
А с поворотом - если параметр и операцию поворота добавить ко всем элементам, то что-то не получается (если удалить зависимость "горизонтальность")?[/QUOTE Добрый день! Возможно и удалить, я для примера нашел такую лестницу (возможно она для другого фунционала нужна) Спасибо за ответ |
Динамически блок некорректно отображается после вставки из палитры | Crazycool | Динамические блоки | 2 | 17.05.2024 16:49 |
Динамический блок: как перемещать ручку таблицы свойств блока | berstrider | Динамические блоки | 0 | 24.11.2018 12:04 |
Помогите создать массив или дин. блок с увеличивающейся длиной строк | 3Dwardas | Динамические блоки | 14 | 06.07.2018 08:54 |
Дин. блок по разному ведет себя в модели и в режиме теста блока ПОЧЕМУ? A-CAD 2010 Eng. | black_mts | Динамические блоки | 3 | 27.09.2010 15:04 |
