Как поменять высоту столбцов М-текста c верхней стороны
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как поменять высоту столбцов М-текста c верхней стороны
Непрочитано 18.06.2024, 09:01 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Приветствую, не нашел опцию чтобы М-текст сделать столбцами разной высоты, но c верхнего уровня как вариант на скриншоте но текст при этом не должен быть разбит на два отдельных столбца, нужно для листа общих данных
так же пробелами вариант не предлагать при редактировании текста они доставляют еще больше трудностей
заранее благодарен
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 18.06.2024, 10:45
Сергей812
мультитекст - это прямоугольный контейнер, куда выводится текстовое содержимое с учетом кодов форматирования (что само по себе достаточно ресурсоемкая операция). А вам нужно создавать новый примитив на базе того же ObjectARX, который будет включать в себя коллекцию прямоугольных областей для вывода форматированного текстового содержимого, ручки для управления размерами этих прямоугольных областей, а так же "на лету" перераспределять фрагменты входной строки по прямоугольным областям с учетом их заполнения. Это как минимум.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2024, 18:03
dextron3
проектировшик
СССР
по сути оно все как бы создается делится на колонки, но хотелось бы чтобы верхняя часть колонок могла изменять уровень по высоте, может есть такая опция, или только я решил под старость лист общих данных в проекте c нуля набрать м-текстом, вдруг кто-то уже давно это сделал или в других более поздних версиях автокада это решено
dextron3 вне форума
Непрочитано 18.06.2024, 18:08
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Да сделай таблицу, а рамки непечатаемые
zenon вне форума
Лисп. Создать строку текста с заданными параметрами и выбором текста Ingpro LISP 14 09.04.2024 13:50
Граница текста размера при правке, как поменять "по-умолчанию" Bull AutoCAD 2 12.03.2018 11:48
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
Как поменять цвет текста в mechenical desctop Владимир Егорьев AutoCAD 2 14.08.2006 10:55
Как быстро поменять параметры текста в большом кол-ве блоков kp+ AutoCAD 12 13.07.2005 19:11
