Конструкция дощатых ферм на гвоздевых пластинах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Конструкция дощатых ферм на гвоздевых пластинах
Непрочитано 21.06.2024, 09:49 #1
murzzik
Уссурийск
Добрый день. Прошу помочь в вопросе спора с подрядчиком. Проектом предусматривается перекрытие фермами на гвоздевых пластинах. Все бы ничего, но соединения досок поясов по длине выполнены в хаотичном порядке (фактически узлы соединения досок по длине не опираются ни на стойки ферм в верхнем поясе, ни на несущие стены в нижнем поясе). Влияет ли это на несущую способность конструкции и является ли это существенным недостатком?
Тип файла: pdf План.pdf (85.9 Кб, 111 просмотров)
Непрочитано 21.06.2024, 10:18
иваниваныч
А чертеж фермы где?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2024, 10:31
murzzik
Уссурийск
А чертеж фермы где?
а не дают
murzzik вне форума
Непрочитано 21.06.2024, 11:13
иваниваныч
А Вы тут в каком качестве? Заказчик? Запросите у проектировщика расчет фермы. Обязан предоставить (если, конечно, договор нормальный заключили). Обычно стык выполняют в местах нулевых (или минимальных) моментов.
Автор темы   Непрочитано 21.06.2024, 11:32
murzzik
Уссурийск
на данном объекте выступаю в роли заказчика.
Согласен с Вашим мнением и более того, нашел подтверждение в нормативной документации
https://docs.cntd.ru/document/1200012974
5.25. В несущих конструкциях соединение дощатых элементов на МЗП должно осуществляться парами пластин одного типоразмера и одинакового расположения с обеих сторон узлов и стыков. Стыки сжатых элементов следует осуществлять непосредственно упором с постановкой МЗП конструктивно для обеспечения монтажной жесткости. В сквозных конструкциях стыки растянутых и сжатых поясов должны располагаться вблизи узлов, а стыки неразрезных сжато-изгибаемых поясов - в точках нулевых моментов. Расстояние крайних зубьев МЗП от кромок и обреза торцов должно быть св. 10 мм. Площади, перекрываемые пластинами на каждом из присоединяемых элементов, определяются расчетом и должны быть не менее 50 см.
murzzik вне форума
Непрочитано 21.06.2024, 14:12
Komplanar
Я бы просто поверх этих пластин сделал бы накладки из дерева этак метровые.
Komplanar вне форума
Сближение сварных швов в узлах стропильных ферм 1sergik1 Обследование зданий и сооружений 18 27.07.2021 09:56
Конструкция металлических ферм высоких опор теплотрасс пролётом 12 метров lego_go Металлические конструкции 11 06.02.2015 12:30
Какой тип ферм лучше? для навесов и простых крыш. NikolayHAOS Конструкции зданий и сооружений 19 04.02.2012 20:12
Конструкция противопожарной стены 2-го типа между жилыми блоками каркасного дома jola Конструкции зданий и сооружений 4 06.09.2011 15:37
Перемещения поясов ферм из плоскости. Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 17 16.01.2011 13:08
