Сравнение результатов расчета на устойчивость стальной внецентренно-сжатой колонны при моделировнии стержнями и пластинами
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Все расчеты на устойчивость очень чувствительны к мелочам. Например, учет/неучет сдвига в стержневых схемах меняет ответ. А уж в оболочках налепить мелочей - раз плюнуть. Густота сетки, способы назначения связей, моделирование узлов опирания, способы приложения нагрузки, влияние ребер, подмешивание форм потери устойчивости стенок/полок - все это меняет ответ. И, чтобы добиться совпадения ответов в двух схемах, надо хорошенько помучиться. А уж подогнать ответ под формулы из СП вообще никому не удавалось, кроме пары примитивных случаев. В любом случае поиграть со сложными схемами полезно, они умеют интересные вопросы поставить.
Расчет по сп и расчет общей устойчивости стержня 100% совпадает. Я рассуждаю так. Нужно смоделировать оболочками, так чтобы кзу оболочечной модели был примерно равен кзу стержневой модели. А мне это удается, если только полностью (кроме опорного сечения) освободить кручение, разумеется при равных жесткостях, нагрузках, усилиях и перемещениях. Тогда первая форма - скручивание. Значит ли это, что когда выводились формулы СП для расчета предполагалось что стержень не закреплен от кручения, вот вопрос. Например, если не ошибаюсь, в случае с устойчивостью плоской формы изгиба опоры должны быть закреплены от кручения.
Там одна и та же формула сидит, если книжкам верить.
В точке крепления к фундаменту - связь, препятствующую кручению, поставил бы, а вот в оголовке не вижу ни малейших предпосылок к этому. Кроме того, кручение при плоской стержневой схеме невозможно получить в принципе.
Хабаровск
Даже сам расчет по СП не совпадает с расчетом по СП. Кто возьмет исходные данные для расчета на устойчивость из СП294 - никогда не получит ответы из СП17. Это такой прикол у разработчиков норм.
Даже сам расчет в стержневой модели не совпадает с расчетом в стержневой модели (Материалы / Изменить / Жескость / Учет сдвиговой жесткости). Оболочки по определению учтут сдвиг, так что 100% совпасть с той схемой, что задана сейчас, без учета сдвига, они могут только случайно. Цитата:
А чтобы дать честный ответ в этой задаче - надо сначала воспроизвести аналитический расчет на устойчивость сжато-изогнутого стержня из СП. Может, он похож на центрально-сжатый вариант. А может, и нет. Может, там из Власова формулы сидят, а может, и свои какие добавлены. Таких расчетов тут еще никто не делал. У меня они в дальнем ящике на пенсию отложены. Но тема как раз под них создана. Где-нибудь к сотой странице, может, что и получится прояснить. Точно можно сказать только, что изгибно-крутильные формы стержневая модель заведомо не ловит, так что ее в этой схеме считать эталоном никак нельзя. |
Хабаровск
Только стопроцентное совпадение позволяет сказать "теперь все понятно". А наличие разницы в 10-20% автоматически ставит вопрос "а может, в другой схеме будет 100-200%?". Фактически за много лет игр с устойчивостью и нелинейностью только в одной задаче удалось получить 100% СП - в центрально сжатом стержне Эйлера, и далеко не с первой попытки. И только с СП в современной редакции, со старым СНиПом этот ответ не сходится, местами процентов на 15. А вот изгиб балок совсем не сходится. И местная устойчивость (ограничения на свесы полок и т.п.) не сходится. И расчетные длины не сходятся. И фиктивная поперечная сила не сходится. А все потому, что вывод формул - секрет авторов, который они нигде не светят. Потому никто не может и научиться получать "правильные 3D-схемы": никто не знает даже, какие там предпосылки были, чтобы их в КЭ имитировать.
Конкретно в этой задаче уже две проблемы в одной: внецентренное сжатие и расчетные длины. И ни про одну из них никто не знает, какой там ответ правильный. Очевидно, с чего начать: с десятков схем консольного стержня при разных сечениях, разных эксцентриситетах, и даже разных способах приложения изгибающей нагрузки (сверху и снизу могут давать разные ответы). Потом ручной счет и сверка с машинным. Таблицы, графики, все такое. Может, и будет совпадение. А может, и нет. |
Покрутил Ваши схемы. Работал в ЛираСапр 2018 R2.2.
1) Дело в том, что как минимум необходимо сделать одинаковые условия закрепления, чтобы получить одинаковые формы и запасы. Для стержневой и для пластинчатых моделей эквивалентные условия закрепления задать НЕ получится - поэтому форма может быть приблизительно одинаковая но разная по коэффициенту. 2) Для правильного задания закреплений надо понимать, что деформация при потере устойчивости развивается одновременно и сдвиговая и крутильная. При этом, например, две связи по Х в одном сечении запрещают перемещение дэZ при повороте - что увеличивает устойчивость. 3) На рисунках с моделями приведены примерно-эквивалентные условия закрепления. Для "Оболочки 1" КЗУ=2,53, для "Оболочки 2" КЗУ=2,95 - для второй оболочки сказывается более жесткое закрепление сечений, которое препятствует развитию крутильной составляющей деформации при потере устойчивости. (форма формы потери похожа в обеих оболочечных схемах при закреплении узлов как на прикрепленных рисунках). 4) если посмотреть вашу исходную "Оболочку 1", то очевидна потеря устойчивости поясного листа как сжатого стержня по направлению в плоскости листа (деформация как половина ветки параболы), очень похоже потерю устойчивости сжатого пояса балки (сжатый пояс балки от сжатого пояса колонны ничем принципиально не отличается). Всё выше изложенное - мнение - относится соответственно. Последний раз редактировалось Алексей_Л., 25.06.2024 в 10:38. |
Покрутил схему еще.
Постарался задать в схеме Оболочка1 закрепления эквивалентные для схемы Стержень (рисунки прилагаю): в оболочечной модели в опорном узле Х,У,Z, дэZ закрепил в одном узле, узлы по соединения стенки и пояса также закрепил по Z, а эквивалент защемления от поворота по дэZ реализовал как объединение перемещений для трех узлов. Для стержня КЗУ=1,328; для оболочки получил КЗУ=1,402. Не могу понять один ньюанс: запрещение поворота относительно оси Z эквивалентно постановлению двум связям в плоскости перпендикулярной для данной оси (я поставил по Х в месте стыковки пояса со стенкой) и КЗУ схемы с таким закреплением возросло до КЗУ=1,539. Думаю, дополнительно с КЗУ необходимо анализировать деформации. Намечается маленькая исследовательская работа) |
Когда выводились формулы не было возможности замоделить в 3д. Но зато были возможности поставить реальную колонну под пресс. Возможно в этом и кроется расхождение, которое показывает что реальность будет отличатся даже от идельно-смоделированного испытания.
Для закрепления от поворота в оболочечной модели я просто использую закрепление не менее двух точек сечения от смещения. Существенного влияния на результат использования в стержневой модели закреплений от кручения я не увидел. Если в оболочечной модели я уберу закрепление от поворота еще и в опорном сечении, то кзу будет очень близок к стержневой модели. Но я сомневаюсь, что это правильно. Это больше похоже на "натягивание совы". |
Хабаровск
Весь мир фейк, а ты в нем фотожаба (С) Badcomedian.
Момент инерции - интеграл по площади. Дифур, из которого находят решение - интеграл по длине. При аккуратном моделировании численный расчет совпадает с аналитикой в 3-4 знака, см. темы по расчетным длинам. Но не дай бог зевнуть при моделировании хоть одну мелочь (например, начальную деформацию на десятую долю миллиметра). А уж попытки получить крутильные формы из стержневой схемы - ни разу не мелочь. Далее в теме поучаствую только если философия закончится, и пойдут расчеты. Причем заведомо простые, у которых есть шанс совпасть с нормами/справочниками, иначе тема сдохнет автоматически через год, как и все похожие темы по устойчивости. |
Как правильно выполнить усиление стальной колонны в местах примыкания балок перекрытия? | Тук | Металлические конструкции | 5 | 03.05.2023 12:16 |
Устойчивость стальной колонны в двух плоскостях | Scaryboy | Металлические конструкции | 15 | 20.10.2020 12:41 |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Различие результатов расчета колонны по СП и по пособию к СП | Saiph | Железобетонные конструкции | 1 | 06.05.2014 23:25 |
Сравнение результатов расчета "в ручную" и машинного. | GAS | Конструкции зданий и сооружений | 76 | 20.01.2011 12:23 |
