Устойчивость стальной колонны в двух плоскостях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Устойчивость стальной колонны в двух плоскостях
Непрочитано 16.10.2020, 19:02 #1
Scaryboy
Как рассчитывается колонна на устойчивость при действии на колонну моментов в двух плоскостях? по сп стальные конструкции считается раздельно. надо ли их прибавлять между собой , т.е. в формуле учитывать Mх,Му и N при одновременном действии?
Непрочитано 16.10.2020, 19:31
Бахил
Сообщение от Scaryboy Посмотреть сообщение
Нет.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.10.2020, 20:09
eilukha
- ???. В каждой из формул (120) и (121) учитываются Mх, Му, N.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2020, 09:57
Scaryboy
Почему их рассчитывают в отдельных плоскостях?
Scaryboy вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 11:14
eilukha
С чего в отдельных? См. #3. Оба момента используются вместе.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 16:42
Старый лицедей
Формулы 120 и 121 действуют совместно.
Старый лицедей вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 17:01
VoVoRoNaLe
Конструктор
Потому что на сегодняшний день мы не умеем разрешать задачу устойчивости стержня в пространстве. И предполагаем, что потеря устойчивости происходит только в одной плоскости. Если предположить, что кривая потери устойчивости может быть пространственной спиралю то ...
VoVoRoNaLe вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 17:24
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от VoVoRoNaLe Посмотреть сообщение
Кто мы? Читайте пункты 9.2.9 и 9.2.10 СП 16.13330.2017
IBZ вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 18:40
VoVoRoNaLe
Конструктор
В этих расчетах действует предположение, что стержни сгибаются только в плоскости в которой определяется форма потери устойчивости стержня. Один раз в одной плоскости, второй раз в другой плоскости.
Непрочитано 19.10.2020, 21:47
IBZ
Расчетчик МК
Откуда такие представления ?
IBZ вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 22:53
VoVoRoNaLe
Конструктор
Однажды, лет 7 назад писал программу для которой нужно было рассчитать устойчивость стержня. Задача сводилась к определению расчетной длины произвольно закрепленного стержня, а точнее коэффициента к ней. И тут стало весело. Пришлось поднять первоисточники... А там можно найти перечень предположений на которых выведены формулы для расчета мю, m, лямбда. Или Вы не об этом спрашивали?
Непрочитано 19.10.2020, 23:19
kopekopa
типа инженер
Да у нас все расчеты вероятностные, гипотетические (ибо дефекты кристаллической решетки, временное приложение нагрузок, недостатки геометрии, концентраторы напр. и проч). Поэтому так много коэффициентов надежности и запаса, корректировки и уточнения, в большинстве своем - эмпирических, дабы снивелировать непредсказуемость динамики развития деформаций в твердом теле. Смоделировать адекватную пространную кривую потери устойчивости стержня - это, наверняка, - иметь дело с ошибками, порядок которых будет сравним с порядком результатов такого "расчета"
kopekopa вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 23:21
IBZ
Расчетчик МК
Немного не том. В классической задаче определения Мю моменты вообще никак не участвуют. А вот во всех указанных формулах СП прямо или косвенно участвуют оба момента.
IBZ вне форума
Непрочитано 20.10.2020, 11:33
VoVoRoNaLe
Конструктор
Думаю обоснования наличия моментов можно увидеть в параграфе 32, первый абзац. https://dwg.ru/lib/1503
Непрочитано 20.10.2020, 12:19
IBZ
Расчетчик МК
Так кто же спорит . Лейтес показывает как можно учесть изгибающий момент при расчёте на устойчивость. Наличие 2-х моментов в разных плоскостях он просто не рассматривает.
Я не могу понять другого: почему ряд форумчан считает, что формулы из СП учитывают только один из моментов. Давайте рассмотрим, например, формулу 120 СП 13.13330.2017. Момент Mx присутствует тут впрямую, а влияние My учитывается косвенно через параметр Фи_ey в первой части формулы.
IBZ вне форума
Непрочитано 20.10.2020, 12:41
ZVV
Харьков, Украина
Никогда не выполняли эту проверку вручную.
ZVV вне форума
Как выполнить узел сопряжения стальной колонны и кинематического фундамента? DUMPFIRE-X Конструкции зданий и сооружений 34 20.12.2014 11:49
Расчет наклонной стальной колонны из гнутого профиля квадратного чечения Chiaki Металлические конструкции 11 23.04.2014 16:37
Является ли моя балка изгибаемой в двух главных плоскостях? Омская птица Конструкции зданий и сооружений 2 20.07.2012 19:28
Отличия узлов сопряжения стальной колонны с фундаментной плитой msv_mnv Металлические конструкции 13 19.06.2012 09:50
Назначение сечения стальной колонны Коуш Металлические конструкции 5 29.05.2012 13:21
