Можно ли равномерно распределенную нагрузку заменить сосредоточенной для проверки прогиб Ж.Б. плиты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли равномерно распределенную нагрузку заменить сосредоточенной для проверки прогиб Ж.Б. плиты?
Непрочитано 24.06.2024, 17:16 #1
VadimSam
Помогите разобраться. Например, к Ж.Б. плите нужно приложить равномерно распределенную нагрузку 300 кг/м.кв. Нагрузка полезная (кратковременная). Условно считаем, что ЖБ плита длиной 3 м, шириной 1 м. И расчитана именно на 300 кг/м.кв. без существенного запаса. Так же условно примем, что вес человека 100 кг. Будет ли это означать, что на плите допустимо нахождение по 3 чел на каждом квадратном метре, а значит одновременно размещено на плите 9 человек? Наверно да. Тогда, будет ли допустимым одновременное нахождение по середине плиты на площади 1 м.кв., скажем 5 человек? То есть 500 кг. На оставшихся 2 м.кв. нагрузки от людей нет. То есть на лестницу приложено как бы сосредоточенная нагрузка в 500 кг, но на одном метре квадратном.
Будет ли такая нагрузка являться превышением для плиты для которой заявлено 300 кг/м.кв или этот вес будет распределяться по всей плите и превышения по весу не будет?
Непрочитано 24.06.2024, 17:25
1 | #2
mainevent100
Можно ориентроваться так: в центре допускается разместить половину от суммарной равномерно распределенной.
То есть в Вашем примере суммарная 300*3*1=900 кг. В центр можно поставить 450 кг. +/- это будет одно и то же.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 24.06.2024, 17:30
1 | #3
Бахил
Нет. Для чего это извращение?
Бахил вне форума
Непрочитано 24.06.2024, 17:46
lexa_3513330
Сообщение от VadimSam Посмотреть сообщение
М= qL^2/8 = 300*3^2/8 = 337,5 кг*м
M= PL/4 = 500*3/4 = 375 кг*м
375 > 337.5 (нельзя впятером)
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 24.06.2024, 19:11
Бим
пенсионер
Украина
Прогиб от нормативной нагрузки считается, прочность - от расчётной. Потому имеется уже не "существенный", а вполне себе оговоренный "запас". А оценивать воздействие различных сил на конструкцию принято сравнением возникающих в них усилий, что выше и сделано в п.4.
Хотя тех человеков на том квадрате можно сильно по-разному расставить и заставить на одной ноге стоять, да и человеки какие-то худощавые, они и холодильник могут нести ))).
Бим вне форума
Непрочитано 24.06.2024, 21:13
kopekopa
типа инженер
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Если только на одного чела четверо заберутся. Плита оч короткая, чтоб считать нагрузку, распределенную на 1 м, точечной. Но они могут одновременно прыгнуть)
kopekopa вне форума
Непрочитано 24.06.2024, 23:34
v.psk
Псков
шпонки получше заполняйте... качественно
v.psk вне форума
Равномерно распределенная нагрузка вдоль плиты. Допустимо ли? Funk Конструкции зданий и сооружений 14 21.06.2016 22:12
Гидроизоляция плтиного фундамента. Можно ли сделать обмазочную по верхней поверхности плиты. Klo Основания и фундаменты 6 09.08.2011 18:05
Прогиб ж.б. плиты Jeka Прочее. Архитектура и строительство 10 30.05.2005 10:53
