Изменить масштаб приложенного блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Изменить масштаб приложенного блока
Непрочитано 01.07.2024, 08:41 #1
posetitel
Здравствуйте!
Подскажите, как изменить масштаб приложенного блока?
Дело в том, что блок выполнен в масштабе 100, т.е. высота текста 250 единиц, а не 2.5 единицы.
В свойствах блока в разделе "геометрия" при этом указан масштаб 1.
Нужно, чтобы в свойствах блока в разделе "геометрия" было указано также 100.
Если заходить в блок и там выделить все и смасштабировать, то поплывут зависимости, динамические свойства и блок станет неузнаваемый.
Если просто командой масштаб уменьшить блок, то и в свойствах "геометрия" будут писать 0.01.
Блок прилагаю
DWG 2013
Блок в масштабе 100.dwg (52.1 Кб, 16 просмотров)
Непрочитано 01.07.2024, 09:11
Demonakor
Размер текста в блоке и так 2,5, как и должен быть...
Название: GIF 01.07.2024 9-08-25.gif
Demonakor вне форума
Непрочитано 01.07.2024, 09:25
А не проще будет блоку выставить вариант "безразмерных" единиц, а не миллиметры?
Автор темы   Непрочитано 01.07.2024, 09:43
posetitel
Demonakor, да, с размером текста внутри блока недоглядел, там действительно стоит 2.5, но!
если сделать масштаб 1:1 в свойствах - настройка, как у Вас в приложенном видео, то блок сломается. Например, выноска уже не будет стыковаться с окружностью, если изменить размер окружности.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Пока не понимаю, как это поможет, масштаб все равно мне надо будет ставить, например, 50 и отсчитывать его удобнее от масштаба 1:1, а не от 1:100 без разницы в миллиметрах или безразмерных единицах.
Да и не разобрался как в блоке выставить безразмерные единицы.
posetitel вне форума
Непрочитано 01.07.2024, 10:11
1 | #5
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Сообщение от posetitel Посмотреть сообщение
Я открыл Ваш блок, нажал "сброс блока" и он сбросился до масштаба 1:1 и все целое вроде
А выноска и так отваливается периодически, для этого ей ручка есть поправить
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2024, 10:23
posetitel
Сброс блока помог, бегло потестил - вроде все работает и выноска обратно к окружности приделывается. (после изменения масштаба по сообщению 2 выноска не приделывалась к окружности)
Автор темы   Непрочитано 01.07.2024, 10:30
posetitel
Тогда подскажите еще и по второму блоку (прилагаю), для него сброс не помогает, да и сам текст в нем уже в сотом масштабе сделан (высота 270)
DWG 2013
Блок версия 2.dwg (44.6 Кб, 6 просмотров)
Непрочитано 01.07.2024, 10:42
Demonakor
Так а что именно не получается? Просто внутри блока надо масштабировать все элементы до желаемого размера и подогнать рамки операций под их новое расположение.
Непрочитано 01.07.2024, 10:43
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
В свойствах в геометрии масштаб 0,01 поставить
elovkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2024, 10:50
posetitel
Сообщение от Demonakor Посмотреть сообщение
Вот именно это и не получается )
Хотел сделать по простому в лоб: выделить все и выполнить команду масштаб 0.01, но тогда вся геометрия ломается. Как выверять каждую зависимость сходу не соображу.
elovkov, это не вариант, как раз через свойства - геометрия я хотел потом блок, выполненный в масштабе 1 к 1 уже в чертеже увеличивать до требуемого масштаба и не пересчитывать его от сотого а сразу задавать требуемый.
Непрочитано 01.07.2024, 11:02
1 | 1 #11
Demonakor
Я не вижу там зависимостей - только операции параметров. Операции перемещения подгонять не нужно, а при нажатии на операции растяжения и полярного растяжения будут появляться рамки. Вот эти рамки и надо будет изменить, чтобы они располагались так же, как и в исходнике (выделяли те же участки уменьшенной геометрии).
Изменить точку вставки блока Apelsinov AutoCAD 43 04.02.2022 18:34
Изменить масштаб и сохранить в png Mamarazzo AutoCAD 7 02.04.2020 11:43
Компас 17. Как изменить масштаб на 1-ом из нескольких листов? Denklop1111 Компас 2 30.11.2018 20:17
Как программно изменить значение атрибута блока? vladimirr_b Программирование 10 02.10.2016 17:06
Поле. Можно ли задать ссылку на аннотативный масштаб блока? Red Nova AutoCAD 1 27.08.2016 07:02
