Изменить масштаб и сохранить в png
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
Если вы используете пространство листа, то масштабировать надо не при печати, а в самом листе.
Для этого: 1 Создав лист нужного для печати размера и видовой экран в нем, активируйте видовой экран чтобы появилась жирная рамка и вручную смасштабируйте нужное изображение в нем из пространства модели примерно так, чтобы оно было хорошо видно в видовом экране печати листа. 2 - Закажите _ZOOM (в русском - "ПОКАЗАТЬ") с опцией _SCALE ("МАСШТАБ", это будет зуммирование с конкретным масштабным коэффициентом) и для приведения к масштабу 1:100 введите с клавиатуры 1/100xp (xp писать английскими буквами и в русском Автокаде). Буквы XP после цифр масштаба обязательны, они и есть указание на масштабирование от реального размера объекта. Изображение приведется к масштабу 1:100 в видовом экране печати. Это можно проверить, перейдя в чистый PAPER и образмерив либо измерив там элементы известного заранее размера - на листе теперь должны получиться их размеры уже в масштабе. А вот сам лист после этого надо печатать просто 1х1 и все будет ОК. Печатать не рамкой, а просто весь лист. А почему у вас видовой экран на листе такой крохотный? Его имеет смысл растянуть до границ полей листа, указанных пунктиром. И еще: ваш чертеж содержит много внешних ссылок - это файлы, которые есть у вас в компе или в сети, но при посылке файла простым сохранением они не присоединяются. И поэтому у получателя файл открывается не полностью либо глючит. Хорошее правило - отменить раз и навсегда простое сохранение в случае если вы посылаете файл куда-то вне своей сети. Для этого вместо SAVE AS используйте штатное средство Автокада _ETRANSMIT (в русском - "сформировать комплект" в меню ФАЙЛ). В этом случае сам Автокад соберет в ЗИП все что нужно для полноценного открытия данного файла и у получателя не будет никаких проблем с ним. И попросите чтобы и вам присылали только так, а не иначе. Во вложении - ваш файл с изображением в видовом экране печати, масштабированным 1:100, параметры листа без изменений. Для простановки размера в пространстве листа сист. переменная _DIMSCALE была изменена со "100" на "1". Не забудьте вернуть ее обратно, если будете проставлять размеры в пространстве модели. Если что-то непонятно, спрашивайте. Использование пространства листа в Автокаде и само по себе дело непростое для начинающих, и редко преподается в достаточно понятной форме. Последний раз редактировалось VladiT, 01.04.2020 в 21:31. |
Необязательно. Перед этим (при условии отсутствия выделения чего бы то ни было на листе) установить системную переменную DIMLFAC равной -1 (если не ошибаюсь).
В этом чертеже изначально были именно старые настройки и я даже порадовался. Только управляет этим не DIMLFAC. DIMLFAC - линейный коэффициент образмеривания для модела, когда там чертят в масштабе а хотят чтобы размеры проставлялись в натурале. Например, чертят объект в сто раз меньше его истинного размера, перед этим устанавливают DIMLFAC=100 и цифры размеров проставляются в сто раз больше истинных на чертеже. А вот что управляет "новизной" походов к образмениванию в PAPERe - я забыл. Возможно, кто-то подскажет переменную, она конечно есть. Хотя зря они это сделали, имхо - раньше было как-то проще и правдивее. И всегда можно было действительно ввести тот же DIMLFAC, при необходимости. Последний раз редактировалось VladiT, 01.04.2020 в 21:53. |
Уж сколько раз твердили миру - не надо вычислять пиксели, надо печатать на вирт. принтер, который сам обеспечивает нужный размер изображения с учетом разрешения. PDFCreator и множество других к Вашим услугам.
VladiT, я не зря сказал про отсутствие выделения перед установкой значения переменной. И про отрицательное значение - тоже. При условии нахождения в пространстве листа, конечно.
Синий проставлен в моделе при DIMLFAC=1. Переменная во всех случаях устанавливалась при отсутствии выделения. Не вижу никакого влияния DIMLFAC на что-либо в описанной ситуации. |
Не получается изменить масштаб в автокад! | Tore | AutoCAD | 7 | 07.08.2015 10:28 |
Как изменить масштаб измерений элементов оформления? | ninulka1992 | Прочее ПО от Autodesk | 5 | 10.05.2015 10:12 |
Изменив масштаб в 2 раза, как сохранить прежнюю толщину линий в AutoCad 2015. | Dmitrij G | AutoCAD | 22 | 28.01.2015 15:33 |
Масштаб видового экрана на листе не получается изменить autocad 2015 | kuzma89 | AutoCAD | 2 | 06.11.2014 18:25 |
Как изменить масштаб MPOLIGON-ов относительно их центроидов? | Olga_@@@ | Программирование | 16 | 21.11.2008 14:40 |
