Какие рамные узлы применить в двухэтажном здании из МК?
Жесткие узлы без жесткой необходимости лучше не делать. Неужели связи никуда не воткнуть? Или если всего два этажа, то можно в принципе колонну чуть больше взять и считать на Мю=2 на всю высоту здания.
У жестких узлов много подводный камней. Например, точно необходимо считать каркас вместе с основанием - учитывая его (основания) деформации. Что конкретно не получается выбрать в Серии 2.440? Там нормальные узлы на высокопрочных болтах есть. Правда все серийные узлы в плоскости рамы, а из плоскости - думать надо. Из чего колонны предполагаются? |
2) Основание учел плитами с С1=2000 (песочная насыпь). 3) Если их все можно применить, какой лучше подойдет при креплении к стенке колонны ригеля в поперечном направлении? Пока не смог придумать из плоскости узел и не могу найти пример. 4) Колонны 20К1. Уже не проходят по прочности полки колонны при изгибе при расчете узла. |
Вообще если гостиница, то там далеко не свободная планировка, перегородок хватает куда можно связи попробовать засунуть Узлы из плоскости можно такие, см. файлы (собственно как в посте 5). Расчет колонны будет не простой - моменты в двух плоскостях. Какой коэффициент уплотнения песка принимаете и какими его характеристиками задаетесь? |
балки, которые я обвел - делайте с рамными узлами. Соответственно в их направлении ориентируйте стенки колонных двутавров. Рамы вдоль буквенных осей прекрасно заменять связевые блоки
И по-моему при таком шаге главных балок можно рассмотреть вариант без второстепенных балок. Или убрать каждую вторую колонну
Внешняя мк лестница предполагается как второй путь эвакуации. Спасибо за узел! Цитата:
Допускается ли при добавлении узла из плоскости рамы сместить ответные ребра основного узла? ![]() Использовал Альбом конструктора. Издание второе. Часть 3 Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Правильно понимаю, что скад здесь момент в проверке колонны не учитывает и нужно самому считать? Это ошибка в настройке схемы? ![]() Последний раз редактировалось УзелОК, 04.07.2024 в 17:30. |
Если вы про предложение без второстепенных балок - так можно ж распорки предусмотреть. Да и жб перекрытие не лыком шито.
Вот лучше бы продумали и тогда возможно следующие вопросы бы уже задавали в теме про железобетон. )
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=111411 Цитата:
Я к тому, что здесь получается явно не СПшные схемы по определению расчетных длин. Предположим, при такой схеме, как определите расчетную длину из плоскости для колонн вне рамного блока? Как определите расчетную длину для колонн в связевом блоке (ведь остальные колонны будут для этого блока "толкающими")? Это не тривиальная задача. |
Как работают типовые, стальные жесткие (рамные) узлы сопряжения балка + колонна? ЛИРА-САПР 2021 | Andrey Drey | Лира / Лира-САПР | 0 | 18.05.2022 12:53 |
рамные узлы на сварке | alle | Металлические конструкции | 48 | 29.08.2013 10:28 |
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке? | Ильдар Риянович | Металлические конструкции | 1 | 11.03.2012 07:13 |
Узлы крепления деревянных связей в деревянном одноэтажном пром. здании | Paladin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.12.2009 19:50 |
