Как расчитать ветровую нагрузку для решетчатой башни?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать ветровую нагрузку для решетчатой башни?
Непрочитано 05.07.2024, 10:32 #1
robave64
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой при расчёте ветровой нагрузки. Прочитал СП 20.13330.2016 подробно и Д 1.14, а также много других расчётов по данной теме, но не нашёл вариант расчёта, где используются модульные конструкции и башня разная по ширине. Расчёт выполняется для навигационных знаков. Башня представляет из себя 40 метровую конструкцию, состоящую из модулей 2.5x2.5x2.5м (bxhxl), при этом нижняя ширина башни 7.5 (3 модуля), по середине 5 м(2 модуля) и сверху 2.5 м(1 модуль). Как в таком случае будет приниматься аэродинамические коэффициенты, ширина будет приниматься для каждой секции своя? Какое количество узлов принимать для разбивки нагрузки, обычно брали 4 узла, тут же схема модульная, поэтому непонятно стоит ли брать каждый узел или первые 2 узла и последние 2 узла. Ниже прикладываю чертежи конструкций для общего понимания.
Тип файла: pdf Навзнак_вариант 1.pdf (72.4 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: docx П013-2023 Прототип v2.docx (781.1 Кб, 23 просмотров)
Непрочитано 05.07.2024, 11:24
Бахил
Собирай в каждый узел.
Бахил вне форума
Задавать ли ветровую нагрузку на внутреннюю площадь поверхности ангара без ворот? Сергей Юрьевич Прочее. Архитектура и строительство 8 24.08.2022 18:04
Как задать ветровую нагрузку на стальной каркас? werispon Металлические конструкции 3 20.07.2021 02:00
Как задать ветровую нагрузку от антенн на башню в ЛИРА-САПР 2016? ChelAn Лира / Лира-САПР 13 24.05.2020 19:14
Как считать ветровую нагрузку для двускатных покрытий? Павел П Деревянные конструкции 1 29.03.2019 10:11
Расчет на ветровую нагрузку нестандартного в плане здания Визуализатор Расчетные программы 39 07.02.2010 15:47
