Как задать ветровую нагрузку от антенн на башню в ЛИРА-САПР 2016?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как задать ветровую нагрузку от антенн на башню в ЛИРА-САПР 2016?
Непрочитано 21.05.2020, 08:54 #1
ChelAn
Выполняется расчёт стальной призматической башни, на которую установлено антенно-фидерное оборудование. Вручную рассчитаны нагрузки от собственного веса антенн и средняя составляющая ветровой нагрузки на антенны. Башня представляет собой призматический стержень квадратного сечения. Конструктивно башня выполнена в виде пространственной решётчатой конструкции, состоящей из четырёх поясов, расположенных по граням башни и соединённых раскосной решёткой и горизонтальными диафрагмами. Антенны установлены на трёх отметках по высоте башни.
В "Редакторе загружений" создаём для этого два загружения для антенн (величины для этих нагрузок рассчитаны ручным способом↑): "Антенны, вес" со свойством "длительное" и "Антенны, ветер статика" со свойством "неактивная (стат. ветер для пульсации)" или каким-то другим?
Что делать далее, какое направление правильное:
1. Создавать загружение с пульсацией ветра на антеннах;
2. Суммировать статическую ветровую нагрузку от антенн со статической ветровой нагрузкой на конструкции мачты.
3. Первых два неверны, правильное такое…
Как заполнить "Таблицу динамических загружений", "Учёт статических загружений" (где формируется матрица масс), таблиц РСУ и РСН?
Последний раз редактировалось ChelAn, 21.05.2020 в 11:49.
Автор темы   Непрочитано 21.05.2020, 09:46 Как задать ветровую нагрузку от антенн на башню в ЛИРА-САПР 2016 R5?
ChelAn
Упс. Что-то нажалось не так
Последний раз редактировалось ChelAn, 23.05.2020 в 12:25.
ChelAn вне форума
Непрочитано 21.05.2020, 09:53
Ссылка "Как переименовать тему?" просто так указана?
Непрочитано 21.05.2020, 10:33
UnAtom
Особенности расчета металлических решетчатых башен на ветровую нагрузку в ЛИРА-САПР
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2020, 16:21
ChelAn
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Да, я знаком с этой статьёй из Справки Лиры. Да, именно так я задал все, что касается конструкций самой башни, но что делать с оборудованием на ней
ChelAn вне форума
Непрочитано 21.05.2020, 18:01
UnAtom
Сообщение от ChelAn Посмотреть сообщение
А физически нельзя их тоже замоделировать пластинами или стержнями с эквиволентной массой и адекватным опиранием? На них рассчитать статический ветер, задать совместно с ветром на решетки и вперёд...
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2020, 12:31
ChelAn
Мне кажется слишком идеально, даже среднюю ветровую нагрузку на башню так идеально не задают
ChelAn вне форума
Непрочитано 23.05.2020, 13:52
IBZ
Расчетчик МК
Нельзя! При таком моделировании рано или поздно возможны большие неприятности. Особенно, если результаты расчёта не оцениваются
Статическая нагрузка от оборудования и фидеров собирается обычным порядком и добавляется к собранной статике ветра от несущих конструкций. Если антенны расположены между точками приложения нагрузок от башни, то нагрузку на них (антенн) разносят между верхней и нижней точками по балочной схеме. Если антенны крепятся к консольным трубостойкам, то последние можно задать в расчёт с обязательным контролем форм колебаний.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2020, 17:01
ChelAn
...Статическая нагрузка от оборудования и фидеров собирается обычным порядком и добавляется к собранной статике ветра от несущих конструкций...
Т.е. получается выбирается второй вариант из формулировки вопроса - "2. Суммировать статическую ветровую нагрузку от антенн со статической ветровой нагрузкой на конструкции башни". Следовательно отдельного загружения "Оборудование ветер статика" можно не создавать или создать, и тогда в РСУ его указать сопутствующим для загружений "Ветер пульсация на грань", "Ветер пульсация на ребро". Загружения "Ветер пульсация на грань", "Ветер пульсация на ребро" в РСН и РСУ взаимно исключаются.
В "Таблице динамических загружений" имеем две строки: "Ветер пульсация на грань", "Ветер пульсация на ребро". В таблице "Учёт статических загружений" - четыре строки: две строки для загружения "Ветер пульсация на грань" с указанием, что массы берем из загружений "Собственный вес каркаса башни" и "Оборудование вес", и две аналогичные строки для загружения "Ветер пульсация на ребро".
Последний раз редактировалось ChelAn, 23.05.2020 в 17:07.
ChelAn вне форума
Непрочитано 23.05.2020, 17:35
1 | #10
IBZ
Расчетчик МК
Именно так. Для открытых зданий и сооружений физически невозможен вариант ветра, выборочно действующего на часть конструкции. Что там в Лире я не знаю, так как работаю в Скаде. Теоретически может вообще быть худший вариант направления ветра ни по диагонали, ни на на грань. Впрочем, этот вопрос решается, обычно, при сборе нагрузок.
IBZ вне форума
Непрочитано 23.05.2020, 17:49
Бахил
А вручную собрать массы и ветер влом?
Или
Это мы не проходили, это нам не задавали...(с)
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2020, 18:16
ChelAn
Или
Нет, не влом. Цитирую второе предложение в пояснении к вопросу "Вручную рассчитаны нагрузки от собственного веса антенн и средняя составляющая ветровой нагрузки на антенны"
ChelAn вне форума
Непрочитано 24.05.2020, 07:36
Бахил
Аналогично на башню/мачту (или что у тебя там). Для пульсации задашь непосредственно массу в заданных точках. По ярусам. Достаточно 10 масс по высоте.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2020, 19:14
ChelAn
Спасибо за советы!
ChelAn вне форума
Как правильно задать нагрузку от давления грунта? Emc Железобетонные конструкции 21 14.01.2019 11:53
Как в ЛИРЕ САПР 2013 (или в САПФИРЕ 2013) задать снеговую нагрузку на кровлю учитывая грузовые площади, без применения пластин? erikbond Лира / Лира-САПР 25 12.02.2016 08:22
Как правильно задать характеристики на подбор арматуры в жб балке? ЛИРА САПР 2012 Василина Лира / Лира-САПР 14 10.12.2015 15:46
ЛИРА САПР 2013 р3. Как задать шарнирно опертую плиту перекрытия по всей площади? erikbond Лира / Лира-САПР 2 09.12.2015 17:46
Как правильно задать ветровую нагрузку в открытом складе? Нина_Чагаева Металлические конструкции 3 04.12.2014 19:11
