Изменение аттрибутов блока привязанного к мультевыноске
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Изменение аттрибутов блока привязанного к мультевыноске
Непрочитано 07.07.2024, 12:04 #1
nolte
спринклеры, сантехника
Подскажите как добраться до аттрибутов блока пристегнутого к выноске(изменить, прочитать. именно к данной выноске).
Знание лисп: со справочником Н. Полещука
Последний раз редактировалось nolte, 07.07.2024 в 17:36.
Непрочитано 07.07.2024, 13:36
skkkk
nolte, вроде оно?
Mutileader block attribute
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2024, 10:32
nolte
Отправить сообщение для nolte с помощью Skype™
skkkk, да спасибо разобрался
nolte вне форума
Непрочитано 10.07.2024, 22:45 может у меня та же проблема помогите...
Olef_nm
Приветствую. Есть мультивыноски. см. прикрепленный файл. Автонумераторы не хотят менять атрибуты. В чем беда? что с ними не так?
тест.dwg
Olef_nm вне форума
Непрочитано 11.07.2024, 19:47
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Olef_nm Посмотреть сообщение
Offtop: Мультивыноски - уже матрешка, мультивыноски с блоком - матрешка в квадрате. Усложнение сложного, умножение сущностей... Не удивительно, что у программ заворот мозгов.
С таким блоком "автонумераторы" работают?
DWG 2018
тест_блок_вместо_мультивыноски.dwg (503.3 Кб, 5 просмотров)
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 11.07.2024, 20:11
1 | #6
Сергей812
может, в этой ветке форума для нумерации выносок подходящее найдете
Сергей812 вне форума
Непрочитано 12.07.2024, 12:38
Olef_nm
Ребята, привет. Кто шарит помогите пож. Работаю вот с такими мультивыносками. (в готовом шаблоне). Проблема в том, что почему-то ни один нумератор не хочет их нумеровать. Что не так с этими объектами? Или какой то особенный нужен может макрос?
образец в файле двг
тест.dwg
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Приветствую. Мои выноски вроде бы такие же, но ваш код почему то не работает. Говорит о том, что неверный тип аргумента. Помогите пожалуйста!
тест.dwg
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.07.2024 в 08:48.
Olef_nm вне форума
Непрочитано 12.07.2024, 12:40
Olef_nm
почти то что нужно, но с моими выносками НЕ работает код
Olef_nm вне форума
Динамический блок внутри другого блока Engineer_Sergii Динамические блоки 5 12.07.2018 09:42
Хитрый блок Vova Динамические блоки 166 20.03.2017 15:13
Как повернуть вставленный блок? Zaghim Программирование 4 01.07.2010 15:30
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть Vova Баги и пожелания в Autodesk 5 10.11.2009 16:13
Необходимо создать блок back1981 Программирование 6 17.09.2009 08:49
