Какое нормативное сопротивление теплопередачи для покрытия теплого чердака (формально/официально)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какое нормативное сопротивление теплопередачи для покрытия теплого чердака (формально/официально)?
Непрочитано 09.07.2024, 20:48 #1
chon
Коллеги, всем привет.
Подскажите какое принимаете для экспертизы нормативное сопротивление для покрытия теплого чердака?
В чем сложность:
по СП 50 табл. есть норма только для "Покрытий.." - достаточно большая цифра (4,2).
Для определения температуры внутри теплого чердака СП 50 нас отправляет в СП 345 раздел 11. В это разделе определяется R_тр для покрытия чердака на основе теплового баланса (1,6).
Можно как то аргументировать, что R_тр =1,6 (из расчета теплого чердака) так же является вполне нормативной величиной и позволяет игнорировать требования СП50 для "покрытий"?
Какое расчетное сопротивление древесины изгибу брать в расчете? msv_mnv Деревянные конструкции 8 10.02.2025 15:30
Какое нормативное время для аварийное перекачки резервуара в парке нефтепродуктов? Роман Белоусов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.07.2021 11:29
Приведенное сопротивление теплопередачи us28 Конструкции зданий и сооружений 11 15.10.2014 12:35
Подскажите, какое расчетное сопротивление (Ry) у просечно-вытяжного листа? Надежда Тостюкова Конструкции зданий и сооружений 2 11.07.2012 15:17
Расчетное сопротивление профнастила... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 4 07.02.2006 22:36
