Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать монолитную конструкцию
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Попробуйте заармировать вашу колонну 38х38
![]() Схемы расположения балок и колонн нет. Пролет 7,5м для жб приличный. Не понятно какой шаг тех же балок и колонн, чтобы понять нагрузки, вполне возможно, что такой колонны и недостаточно и ошибки нет. Ну и вообще, что за размер колонны 38х38, это же не кирпич? Опалубка, скорее всего, из досок будет, но все равно размер не стандартный |
Кемерово
У Вас колонна не выдерживает и пролетный момент. Балка высотой 800мм подходит к колонне высотой 380 мм. Из плоскости момент добавляет еще свою составляющую. Для жб пролет в 13 метров - большой, не выгодный. Ставьте промежуточную колонну, не думаю, что она мешает
Подскажите, а как-то на шарирных стыках это можно собрать? Потому что в принципе СКАД Офис Арбат нормально считает и плиту и балку шарнирно-опертыми. |
Я не совсем понимаю, как вообще можно запроектировать шарнирный узел в монолитной конструкции. Другой товарищ говорил про пластические шарниры, но у меня квалификация не та,чтобы их проектировать. Лучшее что приходит в голову - порезать конструкцию к херам, чтоб это были три разных конструкции, а не одна большая.
Кемерово
- из колонны делаете выпуск по середине, который обеспечит восприятие горизонтальных сил, не беря на себя момент (можно и шпонку сделать, и арматуру выпустить, вариантов много); - в балке на опоре обеспечиваете анкеровку рабочей арматуры, это не "свободный край плиты", так что обеспечивайте стандартную анкеровку (от края колонны); - вся конструкция должны быть устойчива, значит ставьте связи или нижние узлы колонн делайте жёсткими (ну и фундамент, в этом случае, должен воспринимать момент). |
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? | Belvoille | Основания и фундаменты | 5 | 15.10.2013 15:56 |
Как правильно рассчитать колонну стального пром. здания? | Galchona | Металлические конструкции | 8 | 24.12.2012 07:03 |
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я сделал сечение детали? | f(x) | Разное | 25 | 19.12.2012 23:26 |
Подскажите пожалуйста, как выглядит шарнирный и жесткий узел опирание монолитной плиты перекрытия на монолитную стену | Студент1990 | Железобетонные конструкции | 1 | 15.04.2012 22:09 |
Подскажите как рассчитать в SCAD пневмонапряженную конструкцияю? | со3Dатель | SCAD | 6 | 23.11.2010 22:42 |
