Опирание плиты перекрытия на стальную балку заподлицо
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание плиты перекрытия на стальную балку заподлицо
Непрочитано 11.07.2024, 13:00 #1
omigo001
Добрый день, коллеги! Подскажите, есть ли у кого-нибудь референтные материалы (узлы/примеры расчёта и т.п.) прокатных балок, на которые плиты перекрытия опираются не сверху, а чуть выше середины сечения. Есть ли какие-либо особенности применения и конструирования подобных балок?
Непрочитано 11.07.2024, 13:23
time
В этом случае только замкнутые сечения (трубы), остальное не пройдет.
time вне форума
Непрочитано 11.07.2024, 15:29
dambra
По остальному, не зная броду - не суйся в воду
Название: Screenshot 2024-07-11 132732.png
dambra вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2024, 09:14
omigo001
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
не зная броду - не суйся в воду - смелое заявление. Что же тогда является двигателем прогресса, если все будут бояться браться за новое?)
За чертёж спасибо, но в данном варианте не очень понятно, как туда заводятся плиты через полку двутавра.. На ум приходит, что плиту можно завести вдоль и провернуть, но если у нас балочная клетка в нескольких направлениях, то места для поворота уже второй плиты не хватит..
omigo001 вне форума
Непрочитано 12.07.2024, 10:01
Nikolay1979
г. Ижевск
Узел был где-то, не нашел, накидал принцип...
К балке привариваются ребра с шагом 600 мм, поверх ребер варится уголок на всю длину, потом укладываются плиты 5,65 (если балки с шагом 6,0 м).
Общий смысл повторить контур в металле ж.б. ригеля...
Nikolay1979 вне форума
Непрочитано 12.07.2024, 11:42
dambra
Сообщение от omigo001 Посмотреть сообщение
Браться то можно, только под руководством наставника.
Здесь вопрос , как предотвратить кручение балки вместе с изгибом. Т.е. нужна система связей дополнительно.
Саму плиту ставишь на уголки. Уголки выносят за грань полки на мин. глубину отпирания - 50-100мм. Сами уголки можно приварить.
Одним словом, мороки с таки решением выше крыши, ещё и бетона лить немеренно. Есть спец балка с уширенным нижним поясом. Либо ставь на верхний пояс.
dambra вне форума
Непрочитано 13.07.2024, 19:17
У Троицкого в книге про Металлические этажерки где-то фигурирует узел под жб монолитный настил в уровне верха балок и в методичке от МГСУ для курсовика по балочной клетке есть много примеров.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.07.2024, 19:55
SetQ
Петрозаводск
Был такой вариант, правда не знаю, пошёл тот проект в рабочку или нет.
А зачем? Кручения балки - залог шарнирности!
Название: Двутавр со столиками.png
SetQ вне форума
Непрочитано 14.07.2024, 13:01
v.psk
Псков
А для чего эти хитрости? Мало места? Почему не опереть на верхние полки или на нижние (например через уголок, приваренный к стенке и полке.
Почему не выполнить сварную балку, или устроить перекрытие через второстепенные балки.
v.psk вне форума
Непрочитано 14.07.2024, 13:21
Бахил
Применить тавровое сечение.
Разрежь двутавр пополам.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.07.2024, 19:24
SetQ
Петрозаводск
Говорят, есть такие волшебные delta-beam: https://youtu.be/-evwL2FKqas?si=SHWOzzYBjgKrV8sM
Может, кто-нибудь видел вживую?
SetQ вне форума
Непрочитано 14.07.2024, 19:35
time
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Проемы в балках, что в них бетонная смесь зашла?
time вне форума
Непрочитано 14.07.2024, 19:52
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Да, все пустоты внутри балок и колонн заливаются бетоном.
SetQ вне форума
Непрочитано 15.07.2024, 07:09
Бахил
Ж/б балка с жёсткой арматурой? А смысл?
Увеличить пролёт?
Бахил вне форума
Непрочитано 15.07.2024, 07:23
mainevent100
Вот! Самый правильный вопрос ) Тут с самого начала нужно понять, что такие извращения при проектировании и строительстве не стоят сантиметровой выгоды высоты и отказаться от этой дурной идеи.
Не, обычная арматура там. Смысл только в удобстве монтажа плит (не нужны временные стойки) и в плоском потолке, так как нижняя поверхность плит и балок в одной плоскости.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 15.07.2024, 07:26
Бахил
Можно обойти ограничения для безригельного каркаса в сейсмических районах.
Типа - вот же ригель!
Раз заполнили все полости, то стальная балка и будет жёсткой арматурой. Вне зависимости от желаний проектировщика.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.07.2024, 10:42
Shtirlic
инженер
Калининград
лет 7 назад применяли вот такие сварные сечения.
из плюсов - перекрытие получается тонким, балка почти не выпирает.
из минусов - балка низкая и довольно металлоёмкая, для больших пролетов не годится.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 15.07.2024, 11:28
Бахил
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
из плюсов -
У пожарных вопросов не возникло?
Бахил вне форума
Непрочитано 15.07.2024, 11:46
Shtirlic
инженер
Калининград
не помню. давно было
Shtirlic вне форума
Опирание пустотной плиты перекрытия на нижнию полку балки (широкополочный двутавр) maxummm Конструкции зданий и сооружений 55 25.09.2013 08:55
Вальмовая кровля. опирание элементов кровли на плиту перекрытия возможно? gdenisn Конструкции зданий и сооружений 11 17.06.2013 08:02
Узел опирания ребристой ж/б плиты на стальную балку mar-nt Металлические конструкции 1 06.05.2013 05:45
Опирание плиты перекрытия на плиту перекрытия. Serg45 Конструкции зданий и сооружений 10 13.05.2011 09:59
Как узнать допустимую нагрузку на плиты перекрытия dmmdmm Конструкции зданий и сооружений 13 08.04.2011 21:05
