Надо ли учитывать и как резонанс от ветра для рекламного щита размером ш*в=10*6,5м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Надо ли учитывать и как резонанс от ветра для рекламного щита размером ш*в=10*6,5м
Непрочитано 12.07.2024, 10:57 #1
Алексей_Л.
Вопрос следующий: надо ли учитывать и как это делать (если надо) резонанс от действия ветровой нагрузки на стальной плоский щит (на подобии рекламного) размеры Ш*В= 10*6,5м (очертание плоскости щита сложное, но условно можно вписать в такой прямоугольник, обшит стальными листами с двух сторон), который возвышается над землей на центральной ноге, высотой 3,5м, толщина щита 300мм?
Ветер и пульсацию учитываю в Лире, учитывает 2 формы колебаний (с частотами 1,8 и 2,9 Гц) .
При расчете на резонанс по СП20 по п.11.3: только на девятой частоте скорость потока больше критической - то есть первые восемь форм имеют частоты колебаний, которые соответствуют таким скоростям ветра при которых конструкция входит в резонанс. Критическая скорость ветра перехода через резонанс - 18,3м/с (соответствует частоте 5,6 Гц). А первой и второй формам, которые учтены при пульсации соответствуют скорости в 9,3 и 12,2 м/с - то есть резонанс есть.
По резонансу читаю СП20 приложение В.2, при отношении толщины здания к ширине менее 0,5 - учитывать резонанс не надо.
Вот и делема: плоские щиты не описаны (относительно резонанса с ветром), по СП собственные частоты резонансные, для здания с похожими габаритами учитывать резонанс не надо.
Надо ли учитывать при расчете ЖБК п. 7.3 СП 20 применительно к весу ЖБК? ingt Железобетонные конструкции 9 16.11.2022 21:49
Будет ли снеговой мешок от приподнятого рекламного щита? eilukha Прочее. Архитектура и строительство 12 22.09.2017 15:48
Следует ли учитывать перегрузку свай от воздействия ветра при расчете по прочности материала? Nik1992 Основания и фундаменты 1 13.10.2016 14:01
Определение расчетной длины стойки рекламного щита 3х6 Мишастик Металлические конструкции 6 07.01.2014 16:17
Подскажите, как крепить конструкцию рекламного щита Galchona Конструкции зданий и сооружений 10 23.03.2012 17:08
