Подскажите, как крепить конструкцию рекламного щита
конструктор Регистрация: 19.07.2006
Омск
Да, столбики (коротыши), только металлические, а на них уже и опирайте свой щит через болтовое соединение.
Только не понятен вопрос территориального расположения конструкции. Если есть отрицательные температуры, а здание отапливамое, то металлические стойки будут являться мостиками холода, что повлечет за собой дополнительные мероприятия (например утепление стоек и установка фторопластовых прокладок по площади контакта опорных частей щита-стоек, стоек-ферм). |
Омск
Что-то не очень.
1. Я считал, что опирание стоек под вашу конструкцию будет в узлах фермы, иначе будут возникать дополнительные изгибающие моменты в верхнем поясе, на что, я так пониманию, ваша ферма не просчитывалась. 2. Вы уверены, что каждый раз волна профнастила будет попадать точно под вашу стойку? Я нет. 3. Уголок 60x5 - вымысел. 4. Швы, которыми вы крепите Швеллер №18 к уголку невозможно выполнить. Даже маленькие китайские братья не помогут. Думаем, анализируем, переделываем. 1. Стойки должны приходить строго в узел фермы, что не освобождает последнюю (т.е. ферму) от проверочного расчета на действие дополнительных нагрузок. 2. Опирание производим непосредственно на ВП (верхний пояс), для чего тупо вырезаем участки неугодного нам профлиста. Если нагрузки большенькие, то с устройством дополнительной опорной пластины. 3. Крепление по расчету. 4. И не забываем о примыканиях, иначе будет капать. Сначала во внутрь помещения, потом вам на голову от заказчика. |
СПасибо за ответ, но условия изменились. На месте выяснилось, имеется конструкция металлических балок шаг 6 м - 3 шт, по ним уложен профлист,а по нему утеплитель и стяжка. Необходимо установить на эту конструкцию металлический рекламный щит. Весь вопрос в том как всё это посчитать. Прикладываю два варианта расчёта на ветер и опрокидывание. 1 вариант: аэродинамический коэф-т определяла как для сплошных рекламных щитов, но так как у меня щит решётчатый и с буквами, то потом по приложению СП Нагр. и возд. Д.1.15 учитывала степень проницаемости, так вот ветер на мой взгляд получается огромным. 2 вариант; аэрод. коэф. определяла, как для решётчатых констр., по прил. Д.1.14 (в площадях проекции элементов учитывала и буквы и метал. элементы). Потом проверяла, чтобы момент удерж. был больше момента опрокид. - не получается. Так вот не понятно:
- как определять аэрод. коэф.? и верен ли принцип расчёта? - нужно ли учитывать пульсационную составляющую? - правильно ли я понимаю расчёт на устойчивость - как проверить покрытие на продавливание (бетонные опоры ставить буду только над балками) ИЗвините за потраченное время, Спасибо. |
Подскажите, кто знает.. Я не могу разобраться. ВЕрно ли я понимаю, если я ПРОСТО ставлю бетонные опоры на покрытии, то мне необходимо определить то, чтобы моя металлическая конструкция, не улетела под действием ветра вместе с опорами и буквами. Какое условие необходимо соблюсти, чтобы это было надёжно?
Астана
http://thenews.kz/2010/10/30/589656.html. когда то проектировавал, кажется форуме есть !
Я так и делаю. Ветер с одной и другой стороны. момент удерживающий > опрокидывающего, коэфф. запаса, насколько я понимаю, на ваше усмотрение, я стараюсь не 1,5
расчет рекламного щита - по какому из методов? | Zveka | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 29.04.2022 18:53 |
Подскажите конструкцию и материал лестницы | Botan | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 02.02.2018 12:03 |
Расчет рекламного щита на опрокидывание(ветер) | Manuel | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 18.10.2011 17:26 |
Сколько стоит проектирование и монтаж рекламного щита? | Санька | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 10.09.2010 10:55 |
Фундамент рекламного светодиодного щита. | Тоторо | Основания и фундаменты | 22 | 02.09.2010 17:42 |
