Подскажите конструкцию и материал лестницы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите конструкцию и материал лестницы
Непрочитано 02.03.2010, 23:47 #1
Botan
непонятно
Необходимо сделать лестницу в спортивно-оздоровительном комплексе с первого этажа на второй. Высота этажа 3.3 м (может будет больше). Лестница нужна одномаршевая с промежуточной площадкой. И самое главное. Лестницу необходимо выполнить по стене, представляющей и себя сектор круга с радиусом 12.5 м.
Я так думаю, что это должна быть лестница по металлическим косоурам, но вот из чего и как сделать косоуры, чтобы лестница стояла, не знаю. Опыта нет.
Заранее спасибо.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Непрочитано 02.03.2010, 23:53
72persent
Конструктор
Воронеж
Можно и по металлическим косоурам, можно и монолитную. Надо смотреть планировки и места где и к чему можно прикрепиться, и еще мне кажется надо с закзчиком согласовать материал конструкции лестницы, чтобы переделывать не пришлось!
Как вариант можно ступени крепить непосредственно к стене (без косоуров)
72persent вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2010, 00:11
Botan
непонятно
Это не для заказчика, а для диплома. Взял АС у архитекторов-студентов и приходится всё исправлять. Имеется коридор шириной 2740 мм, проход по нему был перекрыт типовой сборной жб двухмаршевой лестницей, поэтому нужно избавиться от одного марша. если делать на прямом участке лестницу, то она в плане получается почти 8 м. Коридор проходит по всему периметру здания. Прямоугольный в плане, со скругленными углами. Если расположить лестницы в этих скруглениях, то они ничему не мешают. Сдание "подогнано" под сборный жб, поэтому хочется и лестницы сборные.
Botan вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 00:16
72persent
Конструктор
Воронеж
Мне кажется по металлическим косоурам будет проблематично (в плане изготовления косоуров).
Сделай из железобетона, если хочешь сборный, разработай сборный марш :-)
Автор темы   Непрочитано 03.03.2010, 00:29
Botan
непонятно
Хочется металл, ибо в ж.б.к. не силен, хотя рассматривается вариант переноса лестницы. У меня у дяди дома стоит вот такая лестница.
http://colo.mukhin.ru/stroysovet/ladder/08_04.html
http://colo.mukhin.ru/stroysovet/ladder/images/104.gif
Стоит довольно таки основательно при всей видимой легкости конструкции, причем возможны абсолютно любые конфигурации в плане.
Может и под общественное здание такое можно выполнитьь с накладными ж.б. проступями!??!
Botan вне форума
Непрочитано 02.02.2018, 12:03
Лина28
где почитать про деревянные лестницы?
Лина28 вне форума
После какой высоты запрещено устанаволивать винтовые лестницы на монсарду по СНиП пожарной безопасности? ilya777-777-07 Пожарная безопасность 3 19.01.2010 17:31
Проблема с кромками (листовой материал). Подскажите! Оленька Другие CAD системы 11 12.10.2009 11:55
решение лестницы при карстовом провале sattva Конструкции зданий и сооружений 1 10.10.2009 21:40
Устройство лестницы на набережной на "плывунах". Botan Конструкции зданий и сооружений 10 07.09.2009 00:54
Монолитное здание и сборные лестницы Regby Расчетные программы 15 19.11.2008 17:58
