Защита кирпичной кладки при выполнении монолитных работ на вышележащих этажах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Защита кирпичной кладки при выполнении монолитных работ на вышележащих этажах
Непрочитано 14.07.2024, 17:12 1 | #1
rustam93
Подскажите, как можно защитить лицевую кладки от мусора, грязи, падения предметов с вышележащих этажей при возведении многоэтажного жилья. Может у кого то есть какая то техкарта?
Непрочитано 14.07.2024, 18:29
Yuriy Petrovich
Конструктор
Сообщение от rustam93 Посмотреть сообщение
...как можно защитить лицевую кладки от мусора, грязи...
Никак! Только правильной организацией СМР и, само собой разумеющимся, наличием у Генподрядчика всего необходимого оборудования и остнастки.
...какая то техкарта?
Никакие техкарты не существуют в природе по предотвращению идиотизма на стр. площадке.
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 14.07.2024, 19:10
SetQ
Петрозаводск
Кидать подальше или не кидать вообще.
SetQ вне форума
Непрочитано 14.07.2024, 19:26
Komplanar
Техкарта очень простая "Не начинайте облицовочной кладки до окончания монолитных работ".
Komplanar вне форума
Непрочитано 15.07.2024, 07:45
Накупить Б/У баннеров рекламных и накрыть сверху. Там и отверстия иногда есть под крепежный трос. А так, да. Пока монолит не закончили - кладку облицовочную не начинать.
Есть еще специальные мусороуловители (на небоскребах иногда ставят).
https://www.setkaplastic.ru/galereya...yuschey-setki/
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Замена гибких связей внешней кирпичной кладки Dao_chao Каменные и армокаменные конструкции 6 10.05.2017 11:13
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008) Armin Каменные и армокаменные конструкции 8 03.02.2015 16:40
Неправильная перевязка кирпичной кладки. Как быть? nytysia Каменные и армокаменные конструкции 5 22.04.2013 14:30
Качество кирпичной кладки. Является проблемой в строительстве? Silikat Прочее. Архитектура и строительство 6 25.04.2011 12:26
