Как замерять толщину стяжки по керамзиту при демонтаже?
Псков
Offtop: https://youtu.be/5jt9hzP-EKs?si=zR_JO15TqEkk5mPm
можно взвесить вырезав условно 1м2 или 10м2... можно взвесить машину сцементированный - пересчитать на плотность раствора (1800кг/м3) и отсюда найти приведенную толщину раствора |
Offtop: Где то я это слышал. Точно вспомнил. Такая рекомендация была в старом мультфильме. Там корону взвешивали. Архимед проверял: кинули или не кинули царя при отливке на золото.
Как выбрать оптимальную толщину стяжки в паркинге? | Frederiks1 | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 20.07.2018 18:38 |
Помогите с определением марки раствора полусухой стяжки! | vladimirPro | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 30.11.2017 09:06 |
Отклонение не более 10% от заданной толщины стяжки | Picnic | Технология и организация строительства | 9 | 07.01.2014 20:16 |
ДСП в замен стяжки по керамзиту на кровле. | Lorens | Архитектура | 4 | 28.07.2011 00:39 |
Минимально допустимая толщина стяжки поверх засыпки | basilich | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 14.09.2009 09:00 |
