При моментах в двух плоскостях для проверки 5.6.27 СП22 напряжения брать в угловых точках или в серединах сторон?
Сопромат+механика грунтов.
Если момент по одной оси - то на сторону. Если момента два по разным осям, то в в квадрантном сечении или близким к нему - на угол. Это же всё господин Навье, зараза такая, придумал так в 1820-х. Уже 200 лет как мозги загружает.. |
? Регистрация: 17.06.2014
А он по другому не может. Особенно, когда отрыв части подошвы.
----- добавлено через ~9 мин. ----- 5.6.26 Давление на грунт у края подошвы внецентренно нагруженного фундамента (вычисленное в предположении линейного распределения давления под подошвой фундамента при нагрузках, принимаемых для расчета оснований по деформациям) следует определять с учетом заглубления фундамента в грунт и жесткости надфундаментных конструкций. Краевое давление при действии изгибающего момента вдоль каждой оси фундамента не должно превышать 1,2R и в угловой точке - 1,5R (здесь R - расчетное сопротивление грунта основания, определяемое в соответствии с требованиями 5.6.7-5.6.25).
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 18.07.2024 в 08:36. |
Думайте. Хотите-пусть будет середина. Как вам будет угодно.
Ограничение соотношения давлений (вы ведь про него спрашиваете, а не просто как найти краевые?) было введено нормы в 70-х годах. И вызвано было чисто для упрощения расчетов по железобетону (к грунтам ни какого отношения это соотношение не имеет). Если у вас вопрос где точно максимум и минимум расположены? Да ни где. Так как краевые напряжения в реальности абсолютно не такие и далеки от всяких линейностей. |
Из справки ФОКа:
Последний раз редактировалось time, 21.08.2024 в 12:14. |
Вот простой линейный ращот и более-менее нелинейный, одного и того же фундамента. Обе диаграммы не соответствуют действительным, но этого в данный момент и не требуют. Так вот - хоть на этой, хоть на той диаграмме есть углы, края подошвы, края положительных давлений, есть их середины. Каждый раз они разные. Поэтому в каждом случае нужно просто смотреть в требование - если нормы хотят, чтобы меж серединами краев не было разницы более 1,4, то так и надо понимать - смотреть на диаграмму давлений, и смотреть где какие точки являются названными серединами. |
Плита защемленная только с двух прилегающих сторон | ЕЖЕК | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.07.2009 14:16 |
Вывод на печать с двух сторон ПЗ ,смет | mvart | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 25.03.2009 13:40 |
Поворот в двух плоскостях для 3d объекта | MegaPascal | AutoCAD | 7 | 30.01.2009 15:06 |
Можно ли к арматурному госту отнести сталь круглую при нарезке резьбы с двух сторон | dextron3 | Железобетонные конструкции | 43 | 08.12.2008 19:49 |
Законно ли распечатывать чертежи на листах с двух сторон | dextron3 | Разное | 50 | 30.06.2008 05:33 |
