Нужна помощь в определении предельного сопротивления забивных свай
Ответ на вопрос: по этой табличке Никак не определить.
Видимо, «01» , «03», «04» это номера сечений свай. Должно быть в отчете или узнавайте у авторов. Свая с номером сечения 01 на глубине 11,8м несет по грунту 91,1т. Для сваи 200х200 это невозможный результат. Какой длины у вас будут сваи? Какую нагрузку хотите передать на сваю? Последний раз редактировалось Алексей_Л., 19.07.2024 в 10:31. |
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
01, 03, 04 - это тип (размер) сечения сваи (ответ # 3 - спрашивайте автора)
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. |
Согласен. 100х100мм, 300х300мм и 400х400мм. 200х200мм пропустили.
Таблица левая. Для курсовой и диплома наверное. В песчаных грунта, каких таких песчаных?
По нагрузке очень похоже на ряд 300х300, 350х350 мм, 400х400 мм.
Но так никто не делает. Это левая табличка, ей нельзя доверять.
Если не сложно поясните что имеете ввиду.
По п. 7.3.10 определяем частное значение предельного сопротивления сваи с определенным сечением. Мне не понятно для сваи с каким сечением определялась сопротивление погружению в таблице из моего поста. |
Пермский край
По таблице из геологии (видимо она оттуда) можно лишь примерно определиться с нужной длиной свай и не более. Эти данные не учитывают уменьшение несущей способности свай за счет исключения сопротивления грунта на глубину подвала. Таблица составлена от натурных отметок грунта, и не факт что она правильная, геологи те еще счетоводы. |
Мне необходимо разобраться в моем вопросе, чтобы правильно оценивать исходные данные в ИГИ. Исключительно для повышения компетенции. Считаю для себя необходимым глядя, на значения величин в таблицах с результатами изысканий понимать, что они означают.
очень логично, но не понятно почему именно эти сечения. Может это прописано в каких-то нормах/формах? Если кто сталкивался буду благодарен за разъяснение. |
Базовые заводские сваи делают сечением 30х30, 35х35 и 40х40см. Других нет. Смысла нет. Оборудование под них рассчитано. Изготавливаются по серии приложенной ниже. Теоретически можно конечно заказать что то нестандартное, но цена космическая, т.к. нет опалубки и прочее прочее.
Там правда еще есть на 20см и на 25см. 25см это артефакт. Сваи сечением 20х20см делают до длины 6метров. Свыше 6м они уже не выдерживают нагрузки. Ни погрузо-разгрузочные, ни ударные при погружении. Практически в нормальном стр-ве не применяются. Да и несут они копейки как по грунту, так и по прочности материала. Есть еще 15х15см. Эти два типоразмера применяются исключительно в дачАстрое . У Вас зондирование намного глубже. Если нет четкого задания, геологи принимают базовые производственные сваи. А пересчитать и посмотреть сколько же понесет по графику 20х20см можно легко, по свайному СП. Но только с головой, ограничение длины свай. Для теории хоть на все 15 метров. https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 19.07.2024 в 16:58. |
Помощь в определении высоты ригеля | Румби | Железобетонные конструкции | 2 | 13.01.2016 08:13 |
Нужна помощь в определении серии балки | mult84 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 29.10.2015 06:13 |
Нужна помощь в определении типа конечного элемента для металлической пластины. ПК Лира САПР 2013 | Радикproject | Лира / Лира-САПР | 8 | 16.10.2015 10:12 |
Нужна помощь в определении типа конечного элемента для металлической пластины | Радикproject | Лира / Лира-САПР | 3 | 15.10.2015 16:28 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
