Нужна ли арматурная сетка в ростверке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужна ли арматурная сетка в ростверке?
Старый 20.07.2024, 16:58 #1
Timoshaozw
Добрый день.
Нужна ли дополнительная арматурная сетка в ростверке в нейтральной зоне? Высота ростверка 800мм. Куст из дву свай. При какой высоте ростверка она ставится и ставится ли вообще?
Последний раз редактировалось Timoshaozw, 20.07.2024 в 17:58.
Старый 20.07.2024, 20:39
time
Сообщение от Timoshaozw Посмотреть сообщение
От 1,5 м, как в плитах. По боковым поверхностям нужна как противоусадочная.
Последний раз редактировалось time, 20.07.2024 в 21:11.
time вне форума
Старый 21.07.2024, 17:01
Tyhig
Нельзя делать 2 сваи в кусте.
Tyhig вне форума
Старый 21.07.2024, 19:12
Skovorodker
Формально - да желательна (можно минимальную - d12)
Да хоть одну сваю, почему нельзя?
Skovorodker вне форума
Старый 21.07.2024, 19:17
time
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
На всякий случай или по нормам?
time вне форума
Старый 21.07.2024, 19:30
Skovorodker
Сообщение от time Посмотреть сообщение
По нормам - такой ростверк можно рассматривать как балку высотой более 700мм (при этом ставится дополнительная арматура)
Старый 21.07.2024, 20:13
time
Можете написать где про это пишут?
time вне форума
Старый 21.07.2024, 20:22
Yuriy Petrovich
Конструктор
Нужна.
Дно
Yuriy Petrovich вне форума
Старый 21.07.2024, 20:50
time
Пособие по контр-ю ЖБК:
Рис. 89. Размещение конструктивных продольных стержней у боковых граней в поперечном сечении балки
Дополнительно армируется не объем, а боковая грань. Поэтому нужна не горизонтальная сетка, а вертикальный каркас.
time вне форума
Старый 21.07.2024, 21:44
Skovorodker
СП63
10.4.13
В балочных изгибаемых конструкциях при высоте их сечения более 700 мм следует предусматривать установку конструктивных продольных стержней у боковых граней с расстоянием между ними по высоте не более 400 мм и площадью сечения не менее 0,1% площади сечения бетона, размером, равным по высоте элемента расстоянию между этими стержнями, по ширине - половине ширины ребра элемента, но не более 200 мм.
Старый 21.07.2024, 21:55
time
Опять же, армирование поверхностей, а не объема. Поэтому нужна не горизонтальная сетка, а вертикальный каркас.
time вне форума
Старый 21.07.2024, 22:02
Skovorodker
Ну армируйте поверхности, в чем проблемы-то?
Топикстартер может сэкономить на центральном стержне.
Старый 22.07.2024, 09:34
1 | #13
Alkor527
Пермский край
Высота ростверка 800мм. Куст из двух свай.
Не похоже на балочную изгибаемую конструкцию
Можно, но при погружении свай неизбежны их смещения, которые в итоге приведут либо к дублю (третей свае в кусте), либо к изменению армирования и габаритов ростверка. Чтобы лишний раз не анализировать исполнительные и не переделывать проект, лучше сразу принимать 3 сваи на куст.
Alkor527 вне форума
Старый 22.07.2024, 14:56
Skovorodker
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Ростверк по двум сваям, наверняка нагрузка от сооружение приложена между ними - самая классическая балка на двух опорах со сосредоточенной нагрузкой в пролете.
Тык может быть даже одна свая быть избыточной, например. Ну сильно промахнутся и будет чрезмерный эксцентриситет - ну сделать дубль с ещё одной свай и все.
Старый 22.07.2024, 15:21
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Пособие к СП 52-101-2003
ltnchik1405 вне форума
Старый 22.07.2024, 18:02
Alkor527
Пермский край
Skovorodker, ltnchik1405
Просто, ради спортивного интереса, а зачем нужна какая-либо арматура кроме нижней в свайном-кустовом ростверке, если нагрузка на фундамент совпадает с центром тяжести куста свай и высота ростверка подобрана так, что верхняя арматура не требуется. Чем просто нижняя сетка не устраивает при нормальном уходе за бетоном?
Alkor527 вне форума
Старый 22.07.2024, 19:01
time
Это же можно спросить про конструктивную продольную арматуру на боковых поверхностях балок высотой более 700 мм. Думаю, это связано с усадкой (независимо от нормальности ухода).
time вне форума
Старый 22.07.2024, 20:24
Alkor527
Пермский край
А еще можно ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РОСТВЕРКОВ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (к СНиП 2.03.01-84) почитать. В примерах расчета показан ростверк высотой 1200 мм без какой либо арматуры, кроме нижней.
Последний раз редактировалось Alkor527, 22.07.2024 в 20:30.
Alkor527 вне форума
Старый 22.07.2024, 20:48
time
Не исключено, т. к. ростверк к балке за уши притянули. Может там еще верхнюю не ставят даже при наличии обратного момента, как это в пособиях по фунд. на ест. основании делают.
time вне форума
Старый 22.07.2024, 22:09
Skovorodker
При подобном "балочном" ростверка вероятно может потребоваться поперечная арматура по расчету, соответственно и верхняя конструктивная арматура понадобится.
Ещё может быть, что этот ростверк в своей плоскости должен воспринимать приличный момент в заделке колонны и одна из свай соответственно будет работать на выдергивание, в этом случае и верхняя продольная может понадобится по расчету.
Учет взаимного влияния свай при расчете осадок в ленточном ростверке liik Основания и фундаменты 5 03.10.2022 21:30
Срочно нужна рабочая документация для примера глянуть по объекту "5-ти этажка, монолитка, с подвалом и плитой КЖ Антон Фарада Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.03.2016 10:15
Пожарная лестница. Нужна ли? Рустам Прочее. Архитектура и строительство 6 08.02.2011 19:33
Нужна учебная версия autocad 2007 или файл kneacks AutoCAD 2 26.05.2010 19:07
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
