Какая эпюра допускается при втором слабом слое?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какая эпюра допускается при втором слабом слое?
Непрочитано 23.07.2024, 07:32 #1
time
В 5.6.27 СП22 для R<150 кПа допускается эпюра с отношением 0,25. Если под подошвой фундамента первый слой грунта 2,2 м с R>150 кПа, а ниже его второй слой с R<150 кПа, то какая эпюра допускается?
Последний раз редактировалось time, 23.07.2024 в 07:54.
Непрочитано 23.07.2024, 08:23
kruz
1. А ширина подошвы какая?
2. А условие для подстилающего слоя проходит?
3. Краевые напряжения, на то они и краевые и в уровне подошвы. Это условность для ряда онраничений (как и R).
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2024, 08:27
time
3,3
Проходит.
По макс. давлению везде проходит.
time вне форума
Непрочитано 23.07.2024, 09:44
1 | #4
kruz
Тогда у вас только проверка на крен от длительных и постоянных нагрузок..
kruz вне форума
Создания поля в таблице с подсчетом суммы площади объектов в слое qwert88 AutoCAD 1 14.04.2023 09:11
Жесткие вставки и эпюра моментов в балке Kvush SCAD 10 06.04.2017 17:20
Примеры расчетов автомобильной дороги на слабом основании MegaPups Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.03.2015 21:36
Какая минимальная длина здания, когда допускается создание температурного шва (металл) VMaksS79 Металлические конструкции 2 18.08.2012 21:24
Кривая (эпюра) освещенности Лопушок Архитектура 4 26.01.2012 17:06
