Кривая (эпюра) освещенности
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Кривая (эпюра) освещенности
Непрочитано 24.01.2012, 15:12 #1
Лопушок
Набираюсь бесценного опыта
Доброго времени суток. При ознакомлении с билетами к гос.экзамену попался вопрос, ответ на который не нашел ни в старых лекциях, ни в учебниках. Звучит он так: "качественно построить кривую (эпюру) освещённости, которая покажет как нормируется освещённость в предложенном здании ".
Как выглядит данная эпюра и по каким значениями она строится? В интернете попалось изображение:
Можно ли изображенное на нем считать "кривой (эпюрой) освещенности" ? И если да - значит эпюра строится на поперечном\продольном разрезе, включающем световые проемы, отметка пола будет является нейтральной линией, а места наиболее освещаемые в здании, на эпюре будут иметь максимальные значения (обратное - в местах не освещаемых эпюра будет будет стремиться к нулю)?
Спасибо.
С уважением, Лопушок
Непрочитано 24.01.2012, 19:10
1 | #2
татьяна родионова
ГАП
Попробуйте почитать Н.М. Гусева Основы строительной физики. параграф 11. Вы не указали, какое здание вам предложено - боковое освещение, верхнее или комбинированное. В этом учебнике есть все, что вам пригодится.
татьяна родионова вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2012, 19:18
Лопушок
Сообщение от татьяна родионова Посмотреть сообщение
Спасибо, прочту.
На счет здания - так в том то и соль, что вариант здания, будет предложен непосредственно на экзамене, потому и хочется понять принципы построения, что бы за отведенный минимум времени набросать прикидочную эпюру без серьезных вычислений.
Лопушок вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 16:49
Belvoille
Вам вычислять вряд ли что-то придется. Скорее всего "качественно" - значит, без чисел, а только показать принципиальную форму кривой. У нас это тоже было, правда предмет не профильный, БЖД, но в общем там все просто: при боковом освещении пик освещенности под окном, минимум - у противоположной стены (выглядит примерно, как полсинусоиды, растянутой на ширину помещения), при верхнем пик, соответственно - под световым фонарем, а при комбинированном - плюсуйте две эпюры и поучатся небольшие провалы там, где по логике менее всего освещенные места.
Belvoille вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2012, 17:06
Лопушок
Сообщение от Belvoille Посмотреть сообщение
О том и речь
Спасибо за разъяснение.
Лопушок вне форума
Эпюра материалов для ригеля Сашка Конструкции зданий и сооружений 9 29.05.2010 18:26
Эпюра моментов плиты на упругом основании Saha Основания и фундаменты 9 20.05.2010 10:06
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? МишаИнженер Robot 13 02.03.2010 12:26
Эпюра материалов в АРБАТЕ Шмидт Расчетные программы 18 01.06.2009 11:39
