Задать цвет блоку (не описаниям этого блока)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Задать цвет блоку (не описаниям этого блока)
Непрочитано 24.07.2024, 14:31 #1
olga87
Здравствуйте Уважаемые специалисты AutoCAD!
Подскажите пожалуйста как на lisp задать цвету простому блоку (без атрибутов, не динамический).
Например некий блок вставлен, затем он программно как последний объект выбирается:
(setq ss (entlast))
(command "_select" ss "")
(setvar "cecolor" ccol)
и далее нужно назначить этому блоку цвет "ccol" , т.е. текущий цвет с панели Свойства.
Назначить цвет блоку, Не его объектам внутри - т.е. элементы внутри этого блока должны сохранить свои свойства.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось olga87, 24.07.2024 в 14:37.
Непрочитано 24.07.2024, 14:51
В библиотеке функций есть код по замене бита DXF-представления примитива. Подсказка: надо менять бит 62.
Ну или через ActiveX: vla-put-color и далее
Непрочитано 24.07.2024, 14:53
===AAA===
г. Норильск
Для начала - чтобы получить текущий цвет, нужно
использовать (getvar), а не (setvar).
А потом любым способом - да хоть и командным.
(command "_CHANGE" ... и далее параметры)
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Вставка блока в точку, в точку с поворотом, в центр полилинии, рядом с другим блоком Сыч Готовые программы 4 24.02.2025 06:32
Как при создании блока через LISP задать ему единицы блока - миллиметры? Как удалить объекты, из которых создается блок? konstryktor LISP 4 24.08.2022 13:11
Функция чтения свойств и их значений динамического блока Supermax Библиотека функций 11 16.03.2020 09:11
Линейный размер от блока к блоку bboysyndrom AutoCAD 14 03.07.2015 09:20
как задать уникальные свойства (цвет, тип линии) вспомогательные линиям? ramon_sad AutoCAD 8 14.08.2010 20:30
