Замена сэндвич-панелей рулонным утеплителем
Проектировщик свиноводство
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
![]() Плиты полужесткие где то 120 мм. Но лучше смотрите на сайтах производителей у них обычно все характеристики и область применения есть. |
А при чем тут сендвичи? Какие-то граничные условия все равно останутся.
Варианты: 1) Вы ограничены по толщине 120 мм (скажем, больше "не лезет") - кладете на все 120 мм; 2) Вы соблюдаете пункт СНиП "Строительная теплотехника" (или его версию от 2003 г) с ограничением по ГСОП - идете на rockwool.ru и считаете необходимую толщину - получаете 200 мм при ляБ=0,045 (для Мск и холодного чердака) 3) Чердак эксплуатируемый? - см. пункт 2, только добавляется ограничение на выбор материала; 4) Вы не соблюдаете ограничение по ГСОП - считаете по старому СНиПу "Строительная теплотехника" необходимую толщину получите около тех же 100-120 мм Роквула
С уважением, Александр. |
1) Я нигде не писал, что мы ограничены по высоте.
2) Если можно, более популярно, пожалуйста. Я не теплотехник и не знаю что такое "ГСОП" и "ляб". Но в ответе фигурирует толщина 200 мм. Это уже что-то. 3) Какой эксплуатируемый чердак в свинарнике, бог с вами! 4) Опять же мало что понятно. Но толщина уже 100-120 мм. Alexcons_2, так какую же толщину нового утеплителя нам принять? 200 мм или 100-120 мм? |
архитектор Регистрация: 07.01.2008
Существует требуемый коэффициент теплопроводности, его можно узнать у теплотехников к примеру, дальше толщину слоя утеплителя делим на теплоемкость слоя получаем фактическое сопротивление теплопередаче (тонкости опускаем) оно должно быть меньше или равно требуемому по СНиПу. Пользуясь этой дробью можно и обрато вычислить толщину утеплителя по его теплоемкости и требуему к-ту термического сопротивления. На старый пирог смотреть стоит ли? После 2000 года теплотехнические требования поменялись.
Я тоже не теплотехник, но эти вещи прикинуть по СНиП не сложно любому. Совсем просто - на сайте rockwool.ru есть программа расчета - воспользуйтесь, вот результат для Москвы, производственное здание:
----------- РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ТОЛЩИНЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ Тип конструкции – чердачные Марка теплоизоляционного материала — ЛАЙТ БАТТС, ЛАЙТ БАТТС К, ФЛЕКСИ БАТТС Расчётный коэффициент теплопроводности — ЛАЙТ БАТТС - λB=0.045 Вт/(м*К), ЛАЙТ БАТТС К - λB=0.045 Вт/(м*К), ФЛЕКСИ БАТТС - λB=0.044 Вт/(м*К) ГСОП для города "Москва" = 4943.4, согласно СНиП 23-02-2003 и СНиП 23-01-99, при расчётной температуре внутреннего воздуха tв = 20°C Тогда по тому же СНиПу требуемое сопротивление теплопередаче R перекрытий производственных зданий составит 1.99 м2С/Вт. Рекомендуемая толщина теплоизоляции для — ЛАЙТ БАТТС = 90 мм, ЛАЙТ БАТТС К = 90 мм, ФЛЕКСИ БАТТС = 90 мм ------------ Не знаю, насколько свинарник относится к производственным, как Вы видите из расчета - многое зависит от режима (влажности) и внутренней температуры, но я бы заложил 150 мм и не мучался. Идеальный вариант - консультироваться с теплотехником, ему же потом отопление считать под Ваше утепление. И вот еще, если решите разобраться в расчете СНиП 2.10.03-84 "ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ, ПТИЦЕВОДЧЕСКИЕ И ЗВЕРОВОДЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ" "2.16. Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций зданий следует производить в соответствии со СНиП II-3-79*, при этом коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждений следует принимать: ...... для потолков (чердачных перекрытий или покрытий) всех животноводческих и птицеводческих зданий - 8,7 Вт/ (м2 . °С) [7,5 ккал/(м2 . ч . °С)]. Сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций животноводческих и птицеводческих зданий, определенные теплотехническим расчетом, должны уточняться для конкретных пунктов строительства исходя из экономических условий."
Черновцы
Pilot, простите, что вмешиваюсь, не имея конкретного ответа на Ваш вопрос.
Мне известно, что разные производители сэндвич-панелей используют разные материалы в качестве утеплителя. По крайней мере - пенополиуретан, пенополистирол, минеральная (базальтовая) вата, стекловата. Эти материалы имеют разные коэффициенты теплопроводности. Кроме того, некоторые производители применяют в сэндвич-панелях еще и алюминиевую фольгу, которая работает аналогично зеркальным стенкам в термосах (дьюарах), снижая теплопроводность сэндвич-панели в целом. У Вас какой теплоизолятор в сэндвич-панелях? Последний раз редактировалось GWA18, 02.02.2008 в 15:38. |
GWA18, это надо смотреть своими глазами. Заказчику (владельцу свинофермы) веры никакой нет, подрядчику тоже.
Когда кто-либо из наших поедет на этот объект (Орловская обл.), мы непременно посмотрим сами. Но сейчас желательно иметь хотя бы черновое грубо-приближенное решение. При этом для прикидки можно использовать наихудший вариант. Последний раз редактировалось Pilot, 02.02.2008 в 17:51. |
Черновцы
Боюсь, что это не выход.
В наихудшем варианте в сэндвич-панели применен какой-нибудь пенополи-тра-та-та с коэффициентом теплопроводности 0,025 Вт/(м*К), а Вы примените средней паршивости минвату с коэффициентом теплопроводности 0,05 Вт/(м*К), так что при прочих равных условиях Вам придется увеличить толщину слоя утеплителя в 0,05/0,025=2 раза, т.е. это будет 2*120мм=240 мм. Такой толщины слой теплоизоляции я как-то себе плохо представляю ![]() |
Крепление сэндвич панелей саморезами | DEM | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 11.04.2019 16:06 |
Профиль для сэндвич - панелей | shepot | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.07.2007 14:23 |
Шаг крепления сэндвич панелей?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 18.02.2006 22:33 |
