Нормы и способ расчета закладных деталей, воспринимающих очень большие усилия
Где конкретно нашли ограничение в девять анкеров? Скидывайте ссылку.
Законы сопромата, конструктивные требования для материалов и любой узел можно воплотить в "жизнь". Узлы на картинке, - уникальное сооружение, могли привлечь "науку". Но ничего сверхъестественного. |
пособие к СП 63, получается пункт 5.5 "Настоящие пособие распространяется на расчет закладных деталей, содержащих не более 3-х анкеров в ряду" можно, прецеденты есть. а можно ли это сделать в соответствии с нормами РФ? или только наука в Ансисах? Вероятно, там усилие с закладных как то на арматуру передается. а в наших нормах арматура практически не участвует (вводится коэффициент к коэффициенту) |
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Здравствуйте.
То что вы показываете, по сути, фундаментные болты, а не закладная. Точнее сказать группа фундаментных болтов (на расстояние между болтами забиваете). Работает, скорее всего, на растяжение (хотя и сжатие не исключаю). Отсюда, считаете как растянутый/сжатый стержень с учетом образования трещин, проверяете глубину посадки с учетом анкерующих устройств на концах стержней (возможно они конструктивно глубину определяют). |
За замкнутые профиля над реками надо руки отрывать из жопы.
И после вопрос темы решится автоматически.
Почему отличается минимальное краевое расстояние для фундаментных болтов и анкеров закладных деталей? | Dmi808 | Железобетонные конструкции | 14 | 09.10.2020 17:23 |
Как собрать усилия от вертикальных кэ-оболочек для расчета ФП или перекрытия на продавливание? | E_note | Лира / Лира-САПР | 10 | 05.02.2015 16:52 |
Импорт в Scad После расчета, внутренние усилия некоторых элементов громадные | loksh | SCAD | 2 | 02.09.2012 04:12 |
Технология бетонирования закладных деталей | Алексей-pgs | Технология и организация строительства | 19 | 05.10.2010 11:09 |
Расчёт перемещений закладных деталей. Lira 9.6 R1 | Ведмер Взоров | Лира / Лира-САПР | 1 | 29.05.2010 23:13 |
