Какое из двух соседних усилий брать в расчет для 10.1.2 СП16?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какое из двух соседних усилий брать в расчет для 10.1.2 СП16?
Непрочитано 29.07.2024, 12:17 #1
time
10.1.2 СП16:
альфа - отношение усилия, соседнего с максимальным, к максимальному усилию в панелях фермы;
У максимального усилия два соседних, какое из них брать в расчет, большее или меньшее?
Верно ли: Соседнее усилие близкое по значению к максимальному не оказывает поддерживающего эффекта. Если предположить, что следует брать в расчет большее соседнее усилие, то получается, каким бы малым ни было второе соседнее усилие, оно не оказывает поддерживающего эффекта. Это противоречит смыслу. Поэтому следует брать не большее, а меньшее соседнее усилие.
Последний раз редактировалось time, 29.07.2024 в 13:04.
При моментах в двух плоскостях для проверки 5.6.27 СП22 напряжения брать в угловых точках или в серединах сторон? time Основания и фундаменты 14 25.08.2024 19:52
Как выполнить расчет двух и более лопастных винтовых свай Dr.Smiley Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.01.2024 17:13
Расчет фермы в двух температурных блоках kalinka-malinka Металлические конструкции 11 24.01.2023 16:34
Расчет устойчивости колонны из двух труб, объединенных планками Сниппер Металлические конструкции 5 10.03.2016 13:59
Расчет усилий и армирования от распора бетона Ravl Железобетонные конструкции 27 25.06.2008 01:54
