Установка автономных дымовых извещателей на натяжной потолок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Установка автономных дымовых извещателей на натяжной потолок
Непрочитано 30.07.2024, 09:45 #1
tanya_pb
Здравствуйте. У меня возможно немного нестандартный вопрос. Начальник сказал установить дымовые извещатели в общежитие. Прокладывать кабели под уже натянутым потолком не вариант, да и это дороже выйдет. Пришли к выводу, что лучше установить автономные оптико-электронные дымовые извещатели. Извещатели закупила. А вот как их крепить к натяжному потолку понятия не имею. Подскажите, пожалуйста)
Непрочитано 30.07.2024, 10:11
MAG37
Без демонтажа натяжного потолка никак. Настену никак не поставить?
MAG37 вне форума
Непрочитано 30.07.2024, 10:25
простой
сп 484
6.6.9 При невозможности установки ИП непосредственно на перекрытии допускается их установка на
тросах, а также стенах, колоннах и других строительных конструкциях, на оборудовании инженерных
систем, если это не противоречит требованиям нормативных документов по данным инженерным
системам. При этом должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве в
соответствии с ТД изготовителя. При установке ИП на стене их следует располагать на расстоянии не
менее 150 мм от ИП до угла между стенами, а также до угла между стеной и потолком.
простой вне форума
Непрочитано 30.07.2024, 11:56
| 1 #4
Сергей812
а выводить сигнал от извещателей никуда не нужно? Когда автономный дымовой извещатель будет пищать где-то в помещении - никто вокруг и ухом не поведет, все уже привыкли к подобному техногенному шуму.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 30.07.2024, 12:40
Во-1, под натяжной потолок ставится закладная без проблем, а на нее ставится датчик.
Во-2, есть куча датчиков с радиоканалом, но это батарейки менять. Вроде последние модели под 10 лет держат. Но к ним еще приемный блок нужен недешевый.
В-3, ставить-то датчики на стену или возле стены хоть и можно, но срабатывать они будут гораздо дольше.
В-4, от автономных датчиков толку мало. ИМХО, деньги на ветер.
Непрочитано 31.07.2024, 10:35
mavik
Казань
Если должна быть пожарная сигнализация с выводом сигнала - то лучше делать адресную систему с проводами (кабелями). Есть вариант извещателей с передачей сигнала по радиоканалу, но это дорого и нужно обслуживание. Если начальник хочет чтобы просто пищало при задымлении, то можно и автономные поставить. К натяжному потолку не прикрутите, можно к стенам, но тогда их количество может быть больше.
mavik вне форума
Установка метал. Решётки с калиткой на лестничной площадке в жилом доме. Разрешено ли СНиП установка такой решётки? Александр_Док Прочее. Архитектура и строительство 2 07.05.2018 14:36
Гипсокартонный потолок на большой площади Veliking Архитектура 41 17.10.2017 08:07
Установка ревизионных люков в подвесных потолках П112 KNAUF для обслуживания пожарных извещателей kamilla_parker Архитектура 2 30.03.2015 06:09
Натяжной потолок в спортзале. sin metalurga Прочее. Архитектура и строительство 15 21.11.2014 14:42
Установка светозвуковых извещателей в саунах Инзиля Прочее. Отраслевые разделы 4 11.05.2012 10:53
