Требования к индивидуальному жилому дому блокированной застройки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Требования к индивидуальному жилому дому блокированной застройки
Непрочитано 30.07.2024, 16:06 #1
Bibendum
архитектура
Краснодар
Существует ли сейчас требование смещать блоки(секции) относительно друг друга в плане или выполнять пилоны на фасаде? Здание либо из газоблока, либо из сборных железобетонных панелей, перекрытия железобетон. 2-3 этажа, площадь каждого блока 120-180 м2
ID:	264006  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	264007  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.07.2024, 17:02
1 | #2
иваниваныч
СП2.13130.2020
6.5.6. в) в блокированных домах смежные жилые блоки следует разделять глухими противопожарными стенами 2-го типа. При этом количество блоков в пределах пожарного отсека должно быть не более 10.
5.3.6. Противопожарные стены 2-го типа и перегородки 1-го типа должны примыкать к глухим участкам наружных стен с нормируемым пределом огнестойкости шириной не менее 1,0 м...
5.4.10. Противопожарные стены должны возвышаться над кровлей:
не менее чем на 60 см, если хотя бы один из элементов чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнен из материалов групп Г3, Г4;
не менее чем на 30 см, если элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из материалов групп Г1, Г2.
Противопожарные стены могут не возвышаться над кровлей, если все элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением водоизоляционного ковра, выполнены из НГ.
Пилоны и смещения - по желанию.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 30.07.2024, 17:53
1 | #3
DS1974
Есть ограничение на максимальную площадь блока таунхаусов, не помню только точно, где именно оно указано - в СП2, СП4, СП42 или в локальных ПЗЗ.
Но оно точно есть. Приходилось разрывать сплошную линию застройки таунхаусов на меньшие блоки
DS1974 вне форума
Коэффициент плотности застройки. К чему относится? fadeaway Архитектура 36 19.10.2017 16:33
Козырёк входит в площадь застройки? МаксКад Архитектура 17 08.12.2016 12:52
Медпункт в проекте танцевального зала обязательно ли предусматривать? Требования к нему? МаксКад Прочее. Архитектура и строительство 3 14.06.2016 16:14
Требования к размещению мангала в пристройке к жилому дому Natyssik Прочее. Архитектура и строительство 6 04.06.2015 12:12
Пристройка в 9-ти этажному жилому дому Andrey_110707 Архитектура 13 17.02.2010 11:14
