Подвесной кран - это не мостовой кран?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подвесной кран - это не мостовой кран?
Непрочитано 01.08.2024, 18:48 #1
time
СП20:
4.1 …от мостовых и подвесных кранов…
5.5 … а также от мостовых и подвесных кранов…
6.6 а)… мостового или подвесного крана);
9 Нагрузки от мостовых и подвесных кранов
9.1 Нагрузки от мостовых и подвесных кранов следует определять …
Еще много подобного там же. Получается, подвесной кран - это не мостовой кран?
ГОСТ 7890-93 Краны мостовые однобалочные подвесные.
Тут видно, что подвесной может быть мостовым.
Последний раз редактировалось time, 01.08.2024 в 20:18.
Непрочитано 01.08.2024, 19:41
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Мостовой (т.е. опорный) кран - опирается на крановые пути сверху, ездит по рельсам, т.е. сверху подкрановой балки.
Подвесной кран - подвешен к крановым путям, ездит по низу балок (раньше их кран-балками называли).
Последний раз редактировалось ekspert, 02.08.2024 в 06:24.
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2024, 20:08
time
Почему в СП20 пишут "мостовых и подвесных", если достаточно было написать "мостовых", т. к. и подвесные и опорные - это мостовые краны?
time вне форума
Непрочитано 01.08.2024, 22:26
SetQ
Петрозаводск
В СП 20 мостовой кран - это только опорный кран (не подвесной).
А вообще, бывают краны без опоры?
SetQ вне форума
Непрочитано 02.08.2024, 06:25
bybamag
Проектировщик
г. Магнитогорск
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™
Это вопрос терминологии. Нет единого толкования технических терминов, поэтому в терминологии каждого нормативного документа нужно разбираться отдельно, так как его авторы используют термины так, как понимают сами.
bybamag вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2024, 07:10
time
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Подвесной и опорный. Кран сверху или снизу относительно опоры. Подвес более надежен с точки зрения опасности схода с путей.
Судя по словоупотреблению, да.
Аналогично в 5.6.27 СП22 "Для фундаментов бескрановых зданий с подвесным транспортным оборудованием " - это про подвесной кран или только про таль?
Последний раз редактировалось time, 02.08.2024 в 07:15.
time вне форума
Непрочитано 02.08.2024, 08:38
Атрибут
Ижевск
Похоже составители СП 20 пользовались ГОСТ 21.112-87.
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Похоже на СП 37.13330.2012 канатный подвесной транспорт. Или таль.
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2024, 09:15
time
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
По нему подвесной - это не мостовой. Хотя там только условные графические обозначения, а не определения что есть что.
time вне форума
Что лучше подвесной кран или опорный? Albert Технология и организация строительства 22 31.05.2017 23:32
Возможно ли заменить мостовой кран на подвесную кран балку в открытом складе цеха металлоконструкций? Dan0007 Железобетонные конструкции 21 02.03.2016 12:26
Каким образом подвесной кран тормозит о тормозную балку? pbykov Конструкции зданий и сооружений 3 21.06.2011 11:34
Как правильно установить мостовой кран? Sprinter Конструкции зданий и сооружений 14 04.08.2009 16:58
