В какой программе выполнить расчет базы двухветьевой колонны?
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Возможно Вы меня не правильно поняли, я понимаю как получить вертикальные нагрузки по ветвям колонны, я имел ввиду момент и поперечную силу. В связи с тем, что двухветьевая колонна работает как ферма, в ее ветвях момента и поперечной силы нет, они приходят на стержень целиком. В этом и вопрос возможно ли для расчета а программе учесть «половину» момента и поперечной силы для одной ветви, в сп 16 п 9 есть формула для учетом момента на ветвь колонны, но только из плоскости рамы.
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
я так понимаю вы замоделировали двухветвевую колонну одним стержнем и планируете конструировать раздельные базы колонн.
разложите момент на две осевые силы P = +-M/e. поперечку и осевую силу поделите пополам. ну или просто смоделируйте колонну фермой, а не одним стержнем. |
Расчет анкерных болтов базы колонны с болтами внутри колонны | bartus | Основания и фундаменты | 16 | 14.09.2021 22:21 |
Расчет огнестойкости монолитной плиты перекрытия и колонны в программе NormCad | __teddy__ | Железобетонные конструкции | 4 | 17.04.2021 07:48 |
В какой программе можно выполнить расчет моста? | Revers10 | Прочее. Программное обеспечение | 58 | 02.11.2018 17:56 |
В какой программе выполнен теплотехнический расчет | ASSIS | Архитектура | 2 | 04.04.2016 14:39 |
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Расчет выполнен. Расчет не выполнен. | Poreth | Мономах | 2 | 11.02.2014 11:45 |
