Расчет огнестойкости монолитной плиты перекрытия и колонны в программе NormCad
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет огнестойкости монолитной плиты перекрытия и колонны в программе NormCad
Непрочитано 15.04.2021, 20:29 #1
__teddy__
Всех приветствую и хотелось бы получить помощи по расчету огнестойкости, так как есть моменты, которые не могу понять.
Сначала дело пойдет про плиту перекрытия.
Необходимо рассчитать по огнестойкость плиты перекрытия толщиной t = 500 мм, класса В25. Армирование в этом участке вот такое(рис.1). В данной плите возникает нормативный момент Мх = 16,2 тс*м. Когда задаю все известные данные в NormCad, выдает вот такую вот ошибку (рис.2). Вопросы следующие:
1. Почему при такой толщине выдает ошибку(рис.2) и соответственно не проходит по огнестойкости?
2. Когда происходит расчет в NormCad, в ходе вычисления проявляются 2 переменные (t2 и t3)(рис.3), после чего их берут по модулю и сравнивают. В СТО 36554501-006-2006 не нашел этих переменных. Что с их помощью находят?
3. Так же в СТО в приложении А, по рис. А.2 дана градация только для плит толщиной до 200 мм. Что выполнять когда толщина плит больше? Предполагаю, что переменные t2 и t3 для этого и предназначены.
Теперь про колонну.
Колонна сечением 400х800. Собственно вопрос такого плана. Когда задаю данные сечения в программе и там необходимо задать сечение и значение b именно той стороны сечения колонны, в которой этот самый момент. Почему так? Это как то связано формульно, если да то буду рад если объясните как.
Вот такие вопросы хочу спросить у знающих людей на этом замечательном форуме. Если у кого-то есть какие-либо советы на будущее по расчету по обеспечению огнестойкости, на которые стоит обращать внимание, то буду вдвойне рад такому совету. Всем заранее спасибо
ID:	236318  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	236319  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	236320  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.04.2021, 22:06
mainevent100
1. Судя по тому, что считаете капитель, требуемый предел огнестойкости 3 часа? Возможно, ошибка из-за слишком маленького защитного слоя 30 мм.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 15.04.2021, 22:42
tigra-18
тоже предположу что ошибка из за маленького защитного слоя - арматура прогревается выше критической температуры, вроде 500 градусов, и все дальше ее по теории нет, со всеми вытекающими последствиями.
по колонне - там вроде д.б. два расчетных случая с прогревом по одной стороне и со всех сторон, и как я понимаю смысл расчета в том, чтобы определить остаточную несущую способность колонны с учетом возможной временной потери части армирования - арматура нагрелась выше критической температуры равноценно (временной, до остывания) потере ее расчетного сопротивления. И в общем случае колонны, в рамном каркасе, должны иметь несимметричное армирование, т.к. моменты по разным главным осям разные.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 16.04.2021, 07:35
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Согласно указаниям СП 468.1325800.2019 п. 8,1: 8.16: 14.1: 14.3: 14.4: 14.5: 14.6: 14.7: 14.8: 14.9: Приложение А, защитный слой принимается по температуре прогрева бетона на расстоянии от нагреваемой поверхности до оси арматуры. В вашем случае защитный слой указан до края арматурных стержней (30 мм). При диаметре рабочих стрежней 20 мм и защитной слое 30 мм следует задать 20/2=10+30=40 мм Предполагаю по этой причине выходит это ошибка.
Последний раз редактировалось dallaev, 16.04.2021 в 07:55.
dallaev вне форума
Непрочитано 17.04.2021, 07:48
Tyhig
Слава Нормокаду, самому нормокадистому нормокаду из всех нормокадов !
В АРБАте СКАДа и в скаде теперь можно огнестойкость посчитать.
30 мм мало. Надо з.с. от 35 до 40 мм для 90 минут.
Tyhig вне форума
Расчет ребристой плиты перекрытия на сосредоточенную силу yarus.khv Железобетонные конструкции 6 12.07.2016 00:42
Расчет монолитной плиты перекрытия с учетом наращивания сверху в SCAD aleksei_vp SCAD 23 09.06.2016 06:55
Расчет железобетонной монолитной плиты перекрытия гаража MaximKammerer Железобетонные конструкции 28 16.03.2016 17:57
расчет монолитной плиты перекрытия по металлическим балкам krikari Железобетонные конструкции 17 22.12.2012 17:21
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
