Как правильно рассчитать коэффициент усложняющий работу?
Кубань
ПРИКАЗ от 29 декабря 2009 года N 620
"Об утверждении Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве" п. 3.14. При определении стоимости проектных работ по ценам Справочников при наличии нескольких усложняющих факторов и применении в связи с этим нескольких коэффициентов, больших единицы, общий повышающий коэффициент определяется путем суммирования их дробных частей и единицы. При определении стоимости проектных работ с применением нескольких коэффициентов, меньших единицы, общий понижающий коэффициент определяется путем их перемножения. При определении стоимости проектных работ по ценам Справочников ценообразующие коэффициенты перемножаются. К ценообразующим относятся коэффициенты распределения базовой цены разработки проектной и рабочей документации, видов объектов капитального строительства, реконструкции, а также коэффициенты, установленные в Справочниках базовых цен на проектные работы для строительства. Но это для проектных работ |
Кубань
Я на самом деле так и считал(по второму варианту), но недавно меня поправили, причем одни говорят, что нужно считать по первому варианту, а другие, что по третьему...
Что думаете по применении коэффициента п. 10 "Конструкции, усиленные по ранее разработанным проектам" ни к объему здания, а к доле усиленных конструкций(третий вариант)? |
Если поправили, то должны были сослаться хотя бы на какой-нибудь норматив.
Точно не по первому, т.к. коэффициенты усложняющие. А вот почему не третий, возможно и есть какие-нибудь еще доп.разъяснения. Т.к. с каждой дополнительной усиленной конструкцией ваша формула усложняется и удлиняется до бесконечности. Могут возникнуть проблемы с проверкой долей и правильности их оценки. ----- добавлено через ~20 мин. ----- Цитата:
Приложения к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «25» апреля 2016 г. № 270/пр ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СМЕТНЫЙ НОРМАТИВ «СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ОБМЕРНЫЕ РАБОТЫ И ОБСЛЕДОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ», то сначала посчитать по табл.8 все конструкции (как отдельные элементы) со своими усложняющими коэффициентами (кто усиливался, кто нет), а потом уже эту сумму, как базовую цену, домножить на (1,0+0,2+0,15). |
Кубань
По идее, если его применять для расчета таки образом (к доле конструкции), то это уже будет четвертый вариант и считать нужно так 4) (1,2 × 0,2285 + 1 × (1 – 0,2285)=1,0457 - это приведенный коэффициент для усиленных конструкций перекрытия Кусл= 1+0,2+0,15+0,0457=1,3957 |
моя препод в универе по философии, когда я углублялся в дебри, говорила: "не чеши там, где не чешется".
Посчитайте, как считаете правильно. Если проверяющего что-то там не устроит, то пусть он хоть как-то обоснует свое сомнение. В любом случае "Размер коэффициента устанавливается проектной организацией по согласованию с заказчиком" (п.3.4 Методических указаний) ![]() |
Кубань
----- добавлено через ~4 мин. ----- Другой же говорит, что коэффициент по усилению некорректно применять ко всему объему здания, и применять его нужно только к доле конструкций, которые были усилены.... т.к. в п. 14 Табл 10 «Конструкции, усиленные по ранее разработанным проектам», а не «Здания, имеющие конструкции …» |
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Здравствуйте. Правильно Вам говорят. Коэффициенты перемножаются. И 3 вариант, скорее всего, более правильный. Но опять же, смотря для каких целей вы считаете. По 1 варианту цена будет чуть больше, ее и передавайте заказчику, все равно договорной понижающий коэффициент вводить будете. Его всегда лучше вводить к наибольшей цене 😅
Кубань
На мой взгляд все усложняющие факторы в таблице 10 приведены как обобщенные, укрупненные. И они либо учитываются в формуле, ко ВСЕМУ объему или не учитываются, без всяких приведений к доле конструкций и т.д.. Просто, если идти этим путем, то нужно все эти усложняющие пункты пересчитывать… 1. Если усилена только часть конструкций, а какая часть неизвестно ( 15 колонн из 60 или 32 из 65), как тогда считать? 2. п. 4 "Работа в неотапливаемых зданиях или его частях" . Применять только к чердаку? А если кровля плоская? А если в здании часть цехов отапливаемых, а часть нет? 3. п. 6-9 "Работа в цехах с агрессивным воздействием". Опять же в одном здании, как правило есть разные цеха, с разным воздействием... Как здесь считать? |
Кемерово
Как правильно рассчитать объем подбетонки? Как правильно рассчитать количество фундаментов? Как правильно рассчитать количество цокольных панелей? | SNReed | Основания и фундаменты | 24 | 21.07.2023 13:40 |
Гранд-смета. Правильно ли использовать коэффициент для расценки | Tatka0104 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 27.11.2019 12:37 |
Как правильно рассчитать болтовое соединение? | imnew01 | Металлические конструкции | 4 | 11.03.2016 13:25 |
Как в SCAD правильно задать коэффициент расчетной длины колонн? | intestinal | SCAD | 11 | 27.11.2015 00:01 |
