Можно ли частично (100мм) опереть вент. шахту на плиту ПК
Вы бы лучше разрез приложили (хоть от руки нарисованный), из планов мало понятно + куча лишних элементов. И что это за шахта высотой 3,5 м? Выше этой отметки что будет (высота явно мала для вытяжки при скатной кровле)? Плита пустотная? Какая несущая способность (кг/м2)? Шахта из чего - кирпич?
P.S. Хотя идея интересная. Можно в принципе и на арболит положить газобетон, выше плиты перекрытия. В самом арболите сильно не насверлишься коронкой отверстий Последний раз редактировалось chastnik, 08.08.2024 в 16:17. |
Положите под кирпич на плиту полоску пенопласта, чтобы нагрузка не предавалась на плиту. Всё равно опирания на плиту не будет, когда сделаете стяжки - плита прогнется и оторвется от кирпичного столбика вентканала. Вентблок армировать. сетками Ф3Вр! 50х50 через 2 ряда или проволкой Ф3 Вр1 две штуки через два ряда.
80 мм, поэтому и подложить пенопласт, пока раствор схватится, первый ряд можно тычковым сделать. Этот блок по сути самонесущая стена. Можете посчитать на опрокидывание - центр масс сечения не выходи за сечение стены ниже. Можете отцентровать вентблок по центру стены.
Если это шахта, то она вся изрезана вентканалами, консольная часть будет держаться только на поперечных перемычках между ними. Тогда уж лучше сделать монолитную вставку (на всё сечение шахты - мини-армопояс) с консольным выпуском над плитой. Выше пойти кирпичом, если так красоты хочется.
Можно ли опереть ЖБ монолитную колонну на монолитный плитный фундамент? | lersav | Основания и фундаменты | 8 | 21.04.2017 17:14 |
Можно ли задать в ЛИРА САПР 2013 плиту определенного диаметра? | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 16 | 29.08.2016 15:26 |
Можно ли армировать фундаментную плиту только нижней арматурой? | vkolt | Основания и фундаменты | 27 | 05.05.2011 13:05 |
