Как поворачивать подгруженные связи в Revit?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как поворачивать подгруженные связи в Revit?
Непрочитано 13.08.2024, 13:47 #1
monorog
Столкнулся с такой проблемой, что файл АР оказался повернут на 90 градусов относительно всех остальных моделей. И все уже слишком далеко, чтоб это вертеть и крутить. Как можно создать сводную модель, где все связи накладывались друг на друга правильно?
Непрочитано 14.08.2024, 14:20
extraneous
Не верблюд
monorog, изучите в Revit работу с общими координатами. Они позволяют задавать и сохранять взаимное положение моделей, даже если они смещены друг от друга. Например, статья на isicad.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD Арсентьев Евгений SCAD 80 16.10.2020 11:32
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Подборка тем про стальные связи каркасов ФАХВЕРК Металлические конструкции 26 04.10.2016 16:45
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
