Не отображается картинка со внешней ссылки в autocad civil
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Не отображается картинка со внешней ссылки в autocad civil
Непрочитано 13.08.2024, 23:29 #1
Anа
Может кто нибудь сможет помочь?
работаю в autocad civil,
Вставляю в главный файл внешнию сылку файл(2)которую получаю с pointCab (dwg c картинками), картинки не отоброжаются, вижу пустые квадрвты.
если я зайду в фаил2 то картинки будут видны, после я должна закрыть файл2 с сохранением и в главном фаиле и сделать reload и тогда картинки появятся .
Все это сильно увеличивает объем работы.
Что то в настроиках не дает сразу увидеть картинки, недавно переустоновили автокад, на старом проблемы не было.
Спасибо
Непрочитано 15.08.2024, 11:37
engngr
сети
Московия*
Demandload сколько?
Если в основном нарисовать маскировку и обновить ссылку?
Что по статусам растров в диспетчере ссылок?
engngr вне форума
Autocad MEP 2018 RUS. Как менять типы линий внешней ссылки у AD-объектов. farookh1 Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 21.06.2018 22:54
При контекстном редактировании внешней ссылки не получается заморозить слой Mechwarrior AutoCAD 3 13.09.2013 16:18
Геодезия в AutoCAD Civil 3D PeMCoH Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.12.2012 15:08
AutoCAD Civil 3D 2011 Через что проще и быстрее построить разрезы patriot7777 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 24.10.2012 10:28
Перенос точек из Autocad 2007 в Civil 3D 2011 Макс_Кунгур AutoCAD 9 10.11.2011 16:18
