Как в SCAD исправить большое количество пересекающихся между собой элементов, коллизий?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как в SCAD исправить большое количество пересекающихся между собой элементов, коллизий?
Непрочитано 14.08.2024, 12:31 #1
Leonid57
Есть схема многоэтажного здания, сетка плохо построена. 4 угольные элементы пересекаются между собой как на картинке. Что в данном случае можно сделать, если этих элементов очень много?
Название: наложение элементов.png
Непрочитано 14.08.2024, 12:52
time
Скад умеет находит такие ошибки?
time вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2024, 12:55
Leonid57
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Нет, он может только когда элементы одинаковые и в одних координатах находить, а пересекающиеся не может наверное. Я пытаюсь схему из SCAD в Plaxis экспортировать через программу PSI, вот она находит элементы пересекающиеся, и это не даёт ей экспорт завершить.
Я ещё думал может можно как-то списком удалить элементы в SCAD, но не нашёл такой возможности
Leonid57 вне форума
Непрочитано 14.08.2024, 14:16
Komplanar
Перезадать пластины заново. Походу, оно и в Скад попало откуда-то ещё, таких глюков при нормальной триангуляции быть не должно...
Komplanar вне форума
Требования к креплению железобетонных колец канализационных колодцев между собой Aragorn Конструкции зданий и сооружений 6 16.06.2022 07:24
Нужно ли связывать междуэтажные перекрытия между собой? radchenkoartyom Обследование зданий и сооружений 3 19.11.2014 11:14
Типы элементов в SCAD solarissa SCAD 25 18.11.2014 09:46
"Упаковка" групп конструктивных элементов в SCAD Dim@s SCAD 2 09.12.2008 09:43
Нумерация объемных элементов при моделировании грунта в SCAD Den_Den SCAD 11 20.11.2008 04:27
