Как рассчитать фасонку для прикрепления связей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать фасонку для прикрепления связей
Непрочитано 17.08.2024, 08:43 #1
Saenko84
Коллеги, доброе утро! Появилось непонимание от незнания - как рассчитывается пластина (фасонка) для прикрепления к ней горизонтальных связей при примыкание 2 или 3х элементов? Когда примыкает один - то ясно, что вычисляем напряжение N/A и сравниваем с предельными, а когда несколько сил приложено, то не знаю как в таком случае быть. Особенно вводит в ступор, что есть усилия для прикрепления этих элементов - брать их по максимуму, проецировать сначала в продольном направлении и вычислить N/A, затем в поперечном и вычислить Q/(t*h)? То есть нормальные и нормальные и касательные напряжения.
Приложил картинку - допустим это вид сверху и к фасонке справа примыкает 2 связи и распорка.
Непрочитано 17.08.2024, 09:03
1 | 1 #2
Бахил
Элементарно!
Открываешь Беленя и считаешь.
Все усилия приводятся к центру шва- получаешь N, M, Q. Далее напряжения в шве.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2024, 10:28
Saenko84
Элементарно!
Спасибо, но вы имеете ввиду расчёт швов.
А именно по расчёту самого элемента фасонки как пластины? Верную последовательность описал в теме?. . Не могу найти подобного примера, чтобы хоть раз глянуть на подход.
Saenko84 вне форума
Непрочитано 17.08.2024, 11:00
Tyhig
Думаю варианты такие:
1) Советская методика для узла связи СП 294. Расчёт большой фасонки 3 кусками, чтобы каждый кусок нёс. Видимо в экспертизу нести это. Естественно нереальный результат, большая погрешность.
2) Возможно, что -то есть в еврокоде. Не знаю. Вероятно то же, что выше, но с коэффициентами. Надо смотреть.
3) Моделирование в мкэ узла с определением устойчивости КЗУ. Видимо это самый правильный вариант.
4) Как консоль с усилиями. Думаю погрешность тоже будет от 50%.
5) Толщины фасонок даны в книгах по фермам.
6) Разумное конструирование с рёбрами.
7) Идеястатика.
Я бы считал по 1, 5, 6.
В стрёмном случае моделировал бы мкэ.
Как правильно не знаю.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.08.2024, 12:05
Бахил
Сообщение от Saenko84 Посмотреть сообщение
Те же напряжения в пластине.
----- добавлено через 59 сек. -----
Размеры фасонки конструктивно.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2024, 12:10
Saenko84
Так в сп 294 проверяется же хвост связи в первую очередь, а не фасонка примыкающая.
Обычно так и брал, согласно этим справочным данным, классически - 10 мм толщины. Считал на устойчивость (при примыкании одного элемента) согласно Сп16 как сечение типа b и на этом все.
Но засела мысль, что может что-то делаю не так и есть способ посчитать правильнее и быстрее, а главное полностью разобраться в подходе к расчёту
----- добавлено через ~18 мин. -----
Спасибо, посчитаю. Подскажите пожалуйста ещё - в данном случае расчёт ведём на усилие для прикрепления каждого элемента или на реально действующие усилия в них от конкретной комбинации? Но как тогда определить на худшую для каждой связи /распорки из множества вариантов..
Saenko84 вне форума
Непрочитано 17.08.2024, 13:44
Tyhig
Дать запас 2-3 раза.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.08.2024, 14:10
Бахил
Но как тогда определить на худшую для каждой связи /распорки из множества вариантов..*
Считать каждый вариант. Посчитав с десяток фасонок начнёшь понимать какой вариант хуже.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.08.2024, 21:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Коллеги, как рассчитывается пластина (фасонка) для прикрепления к ней горизонтальных связей при примыкание 2 или 3х элементов?
Коллега, ваще просто. Можете забыть про теории, различные тревоги и Бахилы, еси назначите толщину фасонки из ТОЙ прикидки, которая была при расчете на смятие болтового соединения связи (любой с максимальной N). Устойчивость фасонка+пластина связи обезпечивается априори - мамой клянусь.
Прикидка к слову такова - болд М20 требует t8..t10 С245 - уточнить расчетом на смятие и выложить здесь вместо бла-бла.
Речь о пакете из двух пластин - фасонка на стойке (например) и фасонка на конце связи.
У Вас над монитором табличка с t связей не висит што ли?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.08.2024, 00:36
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Не поделитесь, пожалуйста?
Кореш вне форума
Непрочитано 19.08.2024, 03:28
Sword
Если ось связи и ось стойки находятся в одной плоскости, тогда ось фасонки на стойке должна быть смещена на толщину пластины связи?
Sword вне форума
Непрочитано 19.08.2024, 08:18
1 | #12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Дык в голове все давно...М20.56 на срез может нести 5,37 тс, а лист С245 на смятие несет 5 т/кв.см. С запасами получается лист 6. На практике t6 только под М16. Для М20 t8 и более, при двух болтах t10 и т.д. Это - без ребер.
Смещать можно и то, и другое, е=8...10 мм "не влияют на скорость".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.08.2024, 13:17
AkulaBig
Поделюсь собственным опытом. Я не встречал людей, которые считают фасонки. Зачем, если есть таблица? Но есть нюансы. Если вы откроете эту таблицу, увидите, что толщина фасонки там начинается, кажется с 8 мм (таблицы нет перед глазами). То-есть если вы конструируете производственный цех, этой таблицей можно пользоваться. А если у вас не крупная конструкция, как быть? Там даже невооруженным взглядом понятно, что 8 мм перебор. Поэтому лично я беру толщину фасонки по максимальной толщине присоединяемых элементов, но не менее 4 мм.
AkulaBig вне форума
Непрочитано 20.08.2024, 14:16
| 1 #14
Shtirlic
инженер
Калининград
по сечению Уитмора как американцы
Shtirlic вне форума
Как правильно запроектировать фасонку для вертикальных связей по колоннам? LD[58RUS] Металлические конструкции 4 22.11.2017 11:09
Расчет швов прикрепления фасонок связей kos127 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 29.09.2017 19:37
Как рассчитать сварной продольный шов прикрепления полки к стенке стальной составной двутавровой колонны, балки Алексей_Л. Металлические конструкции 12 18.07.2017 18:36
